KIA78R12pi
- andrey1212
- Опытный кот
KIA78R12pi
парни стоит стабилизатор напряжения на первую ногу приходит 12.6в с второй ни чего не выходит,веники ему?или 4 нога защита on|off control важна?помогите разобраться.на 4 ноге должно быть какое нибудь напряжение?и если ему веники можно чем заменить типа кренки?
Re: KIA78R12pi
Ты что банщик или дворник ? Везде у тебя веники . Может не туда попал ?
Re: KIA78R12pi
Это управляемый стабилизатор с входом выключения.
Весьма удобная штука для управляемой подачи питания в нагрузку.
- andrey1212
- Опытный кот
Re: KIA78R12pi
с него не выходит напряжение?как проверить?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: KIA78R12pi
[uquote="andrey1212",url="/forum/viewtopic.php?p=3310302#p3310302"]не выходит напряжение?как проверить?[/uquote]Напряжометром!!
Вход управления-(4 вывод) в даташите написано: High or Open: Output ON (высокий уровень или "свободный")
1 - вход, 2 - выход, 3 - "Земля".. Можно поставить 7812.. Только по выводам не совпалает- у 7812 "земля" посередине..
А вывод управления в схеме точно не используется?
- andrey1212
- Опытный кот
Re: KIA78R12pi
спасибо!поставил 7812 по пинам впаял правильно,всё заработало!уже собрал и наслаждаюсь музоном.....
Re: KIA78R12pi
ЭЭХХ...
Мелкосхемку ЖААЛКОО...
Re: KIA78R12pi
KIA - говно редкостное стабы, практически они одни этого производителя дохнут в старых телевизорах.
Re: KIA78R12pi
В блоке питания LG LH-T3605 сдох KIA78R12PI. Удалось купить 278r12(происхождение не известно,логотип -большая буква F).Не подошел.На 4-м выводе просадка ~ +1.5V.Не знаю что думать:то ли брак, то ли параметры другие.Пытался подбирать сопротивление R931- дошел до перемычки.Все равно не работает.
- (198.68 КБ) 859 скачиваний
Re: KIA78R12pi
Необходимо проверить цепь, подающую напряжение на диод D942.
Это какая-то версия или общего контроля или одновременной подачи напряжений/защиты от перегрузки. На схеме не видать, что там дальше... На всякий случай надо и даташит на конкретного производителя микросхемы смотреть и на полную схему устройства - откуда напружка на тот диод подается (может и сам диод "поджарился")... или какая из "соседок" по управляющему выводу "просажена"...
- 78RXX.pdf
- (345.07 КБ) 329 скачиваний
Re: KIA78R12pi
На входе стабилизатора все в порядке - 15 V. С родным KIA78R12PI на четвертом выводе 3V. Просадка наблюдается с стабилизатором из магазина. На 4-й вывод подается сигнал "Power control"- включение думается.На фото стабилизатор из "магазина".
- (155.84 КБ) 920 скачиваний
Re: KIA78R12pi
Я имел ввиду сложный делитель на управляющих входах управляемых стабилизаторов.
И источник, с которого туда напряжение УПРАВЛЕНИЯ подается.
- musor
- Друг Кота
Re: KIA78R12pi
там несколкол их сравни с другим так что не факт что та про ест
Re: KIA78R12pi
Всем спасибо.Покупка еще одного стабилизатора прояснила проблему.Просто попался плохой экземпляр.Наученный опытом впредь детальки из магазина только в панельку!!!
Подитожу :Менялся родной KIA78R12PI на F(логотип) 278R12 - замена не прошла.
Замена на F(логотип) KA78R12 прошла успешно.
Последний раз редактировалось vitya5153 Пн сен 10, 2018 20:11:38, всего редактировалось 1 раз.
- musor
- Друг Кота
Re: KIA78R12pi
панелки в бп могут наделать бед
Re: KIA78R12pi
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3454139#p3454139"]панелки в бп могут наделать бед[/uquote]
Панелька только на момент проверки, дабы не лишиться гарантии магазина. Что я вам рассказываю?! Сами будто не знаете.
