Кнопка умер!
Farshmaher
Кнопка умер!
Сообщение Farshmaher »
Всем привет! Умер кнопк включения в тестере MASTECH MY60. Ну, как умер, разломался совсем)) принесли мне его залитым водой, почитстил помыл, но кнопка совсем окислилась. Хочу перемычками позамыкать, а кнопку питания тупо в разрыв батарейки всунуть. Вопрос в том, какие площадки перемыкать!? Схемы родной не нашел! Потому справшиваю, может кто подскажет!
На чипдипе она называется как-то так (схему распололжения контактов тоже не нашел, или плохо искал):
PB-22E06 (PS845L), Кнопка миниатюрная с фиксацией, 8.45х8.45 мм (0.1A 30VDC)
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
ручнойтигр
Re: Кнопка умер!
Сообщение ручнойтигр »
межет ее расковырять,и визуально посмотреть какой с каким контакты при нажатии/отпускании замыкались?
Farshmaher
Re: Кнопка умер!
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3310700#p3310700"]межет ее расковырять,и визуально посмотреть какой с каким контакты при нажатии/отпускании замыкались?[/uquote]
Вопросов бы не возникло, если бы там можно было, начал ковырять - тупо развалилась!
Maykill
Re: Кнопка умер!
Сообщение Maykill »
https://voron.ua/catalog/021498
самый левый схем :)
FAKIR
Re: Кнопка умер!
Сообщение FAKIR »
Я в лику написал, что на р-рынке в Минске (ждановичи) свободно продаются такие кнопки.
Farshmaher
Re: Кнопка умер!
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3310704#p3310704"]https://voron.ua/catalog/021498
самый левый схем :)[/uquote]
Вах, пасыба))) Из чертежика следует полагать, что верхние контакты замкнуты при выключенном состоянии, в то время, как две остальных пары замыкаются при включении? Поправьте, коли я не прав))
Добавлено after 9 minutes 17 seconds:
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3310706#p3310706"]Я в лику написал, что на р-рынке в Минске (ждановичи) свободно продаются такие кнопки.[/uquote]
А точно :))) увидел
HariusHek
Re: Кнопка умер!
Именно так, в каждом из двух рядов средний контакт подключается по очереди к одному из крайних, в зависимости от того, в нажатом или отжатом положении находится кнопка.
Farshmaher
Re: Кнопка умер!
Всем участникам - по огромной спасибе))) Тему можно считать закрытой :beer:
mishinmaster
Re: Кнопка умер!
Сообщение mishinmaster »
Вставлю свои пять копеек. Однажды тактовая кнопка в mp3 плейере стала срабатывать только от очень сильного нажатия - "закисла". Как всегда, нужного размера под рукой не оказалось. По совету друга - коротковолновика вылечил так: включил ее в цепь коммутации лампочки на ПЕРЕМЕННОМ (это важно) токе. Сначала 3,5, потом 6,3, 12 В. На 12 вольтах вся ср*нь выгорела, кнопка стала коммутировать слаботочку уверенно, что и делает до сих пор, уже 2 года.
Farshmaher
Re: Кнопка умер!
[uquote="mishinmaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3310740#p3310740"]Вставлю свои пять копеек. Однажды тактовая кнопка в mp3 плейере стала срабатывать только от очень сильного нажатия - "закисла". Как всегда, нужного размера под рукой не оказалось. По совету друга - коротковолновика вылечил так: включил ее в цепь коммутации лампочки на ПЕРЕМЕННОМ (это важно) токе. Сначала 3,5, потом 6,3, 12 В. На 12 вольтах вся ср*нь выгорела, кнопка стала коммутировать слаботочку уверенно, что и делает до сих пор, уже 2 года.[/uquote]
Дельные копейки вставил)) Дык раньше бы только чуток)) а то кнопку нафиг распотрошил :))
АлександрЛ
Re: Кнопка умер!
[uquote="Farshmaher",url="/forum/viewtopic.php?p=3310698#p3310698"]Вопрос в том, какие площадки перемыкать!? Схемы родной не нашел! Потому справшиваю, может кто подскажет![/uquote]Подсказать проблемно, так как мне встречалось, как минимум- ДВА варианта- переключаются
1.-"от средних" контактов- нажато- на два "справа", отжато- на два "слева"..
2.- "от средних" контактов - одна "половинка" налево, другая- направо.. :dont_know:
а описание есть в чипдипе-
https://static.chipdip.ru/lib/054/DOC000054735.pdf
Farshmaher
Re: Кнопка умер!
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3310788#p3310788"][uquote="Farshmaher",url="/forum/viewtopic.php?p=3310698#p3310698"]Вопрос в том, какие площадки перемыкать!? Схемы родной не нашел! Потому справшиваю, может кто подскажет![/uquote]Подсказать проблемно, так как мне встречалось, как минимум- ДВА варианта- переключаются
https://static.chipdip.ru/lib/054/DOC000054735.pdf[/uquote]
Дык хз, там, похоже, ж...а мультиметру, водичка успела поработать прежде, чем окислилось все... при подключении питания ничего не происходит, при отсоединения питания кратковременно один раз подмигивает точка разряда. Кондер, как будто, какой-то разряжается :facepalm:
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
[uquote="Farshmaher",url="/forum/viewtopic.php?p=3310800#p3310800"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3310788#p3310788"][uquote="Farshmaher",url="/forum/viewtopic.php?p=3310698#p3310698"]Вопрос в том, какие площадки перемыкать!? Схемы родной не нашел! Потому справшиваю, может кто подскажет![/uquote]Подсказать проблемно, так как мне встречалось, как минимум- ДВА варианта- переключаются
Дык хз, там, похоже, ж...а мультиметру, водичка успела поработать прежде, чем окислилось все... при подключении питания ничего не происходит, при отсоединения питания кратковременно один раз подмигивает точка разряда. Кондер, как будто, какой-то разряжается :facepalm:[/uquote]
Потому, схема все ж не помешала бы
Mike_Solo
Re: Кнопка умер!
Сообщение Mike_Solo »
Вот такая же гадкая кнопка мне портила кровь в микшерном пульте Behringer.
Покапал в неё спиртом, покликал, продул, WD40, покликал.
Заработала и работает теперь.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
74LS00
Re: Кнопка умер!
Сообщение 74LS00 »
Недавно такую ставил. Общий там крайний, всё что помню. В отпущеном стостоянии вродебы замкнуты крайние, вродебы именно их и надо было, ставил на размыкание.
Есть ещё мини версия такой кнопки, что там не помню, но на замыкание вроде рядом.
Пройдитесь по радиомагазинам, может и у вас это добро появилось.
Большие кнопки ставили в компьютерные корпуса с начала времён, может года 3 назад переставили ставить, не видел давно.
Сходите к компьютерщикам у них может есть хлам. Хотя с фиксацией были только турбо ящики под 133
musor
Re: Кнопка умер!
ка у де сказати тс такие в каждом ларке есть и не тока в минске у батьки... но проблема там не в кнопке если прибор купался навекрняка резинк45и и контакс на стекле LCD испорчены электрокорозией LCD снимать мыть теплой восой с мылом п протирать изо пропанолом и сущить резинки по мыть в скипятке и потом в спирте и сущить с платой тока УЗВ и мелкаскоп -поеденое востановить пастой на серебре ...но если это цешка за 200-500р то проше купить новую
Вернуться в «Практика»
