HP Deskjet F2280 не работает
Сообщение Junnichi »
Здравствуйте уважаемые коты. Случилась у меня беда с моим мфу, около года назад еще нормально работал (да и своё давно отслужил), но потом начались глюки: при включении кнопка загоралась но не идет пуск (проверка картриджей и т.п.) и на кнопки не реагировал. После н-ного включения/выключения штекера запускался, до прошлого года. Теперь вот пылится на полке.
Судя по признакам, грешил на высохшые конденсаторы (так как удавалось таки запустить), заменил 2 на выходе БП и 2 на входе мфу (на плате мозгов), но результата не дало :(
Напряжения на БП вроде в норме, при включении с 32.1В падает до 31.5В но думаю это несущественно. Есть у кого опыт ремонта таких шайтан-коробок?)
Заранее очень благодарен за советы и предложения куда копать.
Прилагаю маленькое видео поведения:
https://youtu.be/kwkIWIFhLRs
