Помогите с подключением выпрямительного диода к трансу
Сообщение promo2007 »
Всем привет.
Имеется в наличие небольшой трансформатор на (650 ВА) / 12 вольт. Собственно захотелось его использовать в быту и получить с него постоянный ток.
Прикрутил диод шоттки на 20 Ампер (sb2040ct) к проводам и запустил - и тут ноги диода просто отлетели со свистом.... При повторном подключении диод моментально раскалился, а ножки тупо оплавились....
Далее прикрутил диод на 48 Ампер (CEP51A3) и запустил - и тут диод тупо взорвался....
И на фоне всего произошедшего возникло пару вопросов:
1. Правильно ли я подключаю ноги ? Если две боковые ноги это Анод, а центральная Катод, то надо подключать трансформатор к Аноду и Катоду, а снимать преобразованное напряжение со второго Анода и центрального Катода ?
2. Можно ли подключать трансформатор к диоду без нагрузки ? Могло ли это быть причиной взрыва диода и оплавления контактов ?
3. Если мощность трансформатора слишком велика, то какой диод (а может не один?) подключать к такому трансформатору ?
Сообщение Flasher »
Ээээ... Весна?
Сообщение BF-2 »
привет,
promo2007 писал(а):1. Правильно ли я подключаю ноги ?
нет
почитай к примеру это, самая первая схема на одном диоде(Однополупериодный выпрямитель.)
з.ы. выпрямительный диод должен стоять в разрыв одного из проводов трансформатора...
а диод-шоттку можно подключить так
Спасибо Вам, мистер Украинец )
[uquote="promo2007",url="/forum/viewtopic.php?p=3311531#p3311531"]Далее прикрутил диод на 48 Ампер (CEP51A3) и запустил - и тут диод тупо взорвался....[/uquote]
Вообще- то CEP51A3 это не диод.. :facepalm: http://au.apexelex.com/specs/mosfets_n_ ... /P51A3.pdf
А уж как подключать ДИОД вам уже нарисовали, ещё лучше- подключать ЧЕТЫРЕ диода, или диодный мост, типа такого, например:
https://www.chipdip.ru/catalog/diode-br ... 0&p.1540=1
Сообщение AndyBig »
Flasher писал(а):Весна?
Просто невежество. Хорошо, наверное, саперам - у них на форуме подобных тем не возникает, ибо их уже некому создавать. Представляю что-то типа "Хочу выкорчевать пень, взял два килограмма тринитротолуола. Чем по нему лучше бить чтобы он сработал - молотком или чем-то потяжелее?".
Хотя и с электричеством нередки варианты...
promo2007 писал(а):пару вопросов:
1. У диода только две ноги - один анод и один катод. У сдвоенного диода - три ноги, у диодного моста - четыре. Вам нужен готовый диодный мост или четыре отдельных диода, которые Вы сами спаяете в мост. А не транзистор CEP51A3, который Вы обозвали диодом.
2. Можно. Причина взрывов - Ваше полное незнание того во что Вы лезете.
3. Требуемая от диодного моста мощность зависит только от того что Вы собираетесь через него питать, а никак не от трансформатора.
4. Кроме диодного моста нужен еще электролитический конденсатор на напряжение в два раза больше чем мультеметр показывает на выходе диодного моста.
5. В итоге у Вас скорее всего получится 16-18 вольт постоянного напряжения если на выходе трансформатора мультиметр показывает 12 вольт переменки.
скрее всего ничего не получится причина см пост 1 от ТС ему надо сначала пройт и ЛикБЕЗ по основам электротехнники
а уже полом лезnm в ТРансформатор
некая история услышаная от калег
Спойлер2 лектрика пришли на обьект надо обесточить линию 0.4кв от ТП 10кв /0,4кв -630Ква
старшой молодому -
-Вань иди обесточь линию будем кабель менять
на немой вопрос как?
-там дверк в ТП
есть зайдеш туда и дернекш ручку...
потом налдожищь закоротку на кабель и помни ТБ "руками не лезь штаггу возми"... вон ту с медным толстым канатиком ...уходит..
прошло минут 5 басовитое гудение ТП вдруг пропало линия обесточиолась... страно произнес старшойожидая прихода молодого..
прошло минут 5 потом яркая вспышка в районе ТП осветившая черное небо и хлопок...стало темно совсем ...погасло полраона!
испуганый старшой (он же ответсвеный за проведени работ) побежал в сторону ТП чуя неладное...
навстречу бежал испуганый мол0дой с криком Михалыч , я все сделал ка вы сказали а он взяли взорвался.... проклятый трансформатор!
включили фонарь и увидели выгоревшую секцию 10кв!
этот дебил просто двери на ТП перепутал!
Последний раз редактировалось musor Вс фев 18, 2018 15:18:27, всего редактировалось 2 раза.
Сейчас взял диод F12C20C подключил его как показано на пикче, но на выходе в место постоянного напряжения переменное... Или неотъемлемой частью схемы (на одном диоде) является наличие электролита ?
Сообщение AL.EX »
Если подключили правильно, то у вас будет однополупериодное напряжение.
Это конечно если данная сборка не пробита.
Убедитесь что это НЕ автотрансформатор,... а то ведь с таким подходом и убить может.
ЗЫ, с угасающей надеждой, предложу всё же прочитать какую нибудь книжку по этому делу....
Семь бед, один Reset.
Сообщение AndyBig »
promo2007 писал(а):на выходе в место постоянного напряжения переменное...
На выходе пульсирующее (да еще и только от одного полупериода), а не переменное.
Послушайте, я ради интереса вбил в гугл "как получить постоянное напряжение из переменного" и на первой же странице полезных для Вас результатов целая куча. Вместо того чтобы потратить немного своего времени на прочтение прописных истин (в данной области) Вы хотите чтобы другие потратили его много на написание и разжевывание для Вас этих азов. Я понимаю, если бы тема была труднодоступной для изучения...
на 1 диоде выпрямители делают тока с утюгами и паялами...придуманы в90х лихо работали для крипторекталного анализа
Сообщение gsmart »
promo2007 писал(а): в место постоянного напряжения переменное.
Не переменное а пульсирующее.
Ставь диодный мост с электролитом как на схеме ниже под спойлером, и будет тебе счастье.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3311824#p3311824"]Ставь диодный мост с электролитом как на схеме ниже под спойлером,[/uquote]Ну, да.. А потом надо будет искать конденсатор на 6800 мкФ и ещё 50 вольт..
Нет бы в комментариях написать- "от 3300 до 10000 мкФ на напряжение 25 вольт или больше"..
сначал над выяснить какие применения прополагаются а том д пароше на медь сдаить и купить в китае готовый б\п
Вернуться в «Теория»
