Полосатый экран Pocketbook 360
Сообщение pakito »
Здравствуйте!
Возникла следующая проблема - электронная книжка на e-ink (pocketbook 360) стала показывать изображение следующим образом:
На фото видны полосы, назову их "помехи". Как устроен E-ink экран знаю - я уверен в том, что он цел.
Было принято решение прогреть компоненты феном, особенно разъем FPC, куда подключается шлейф.
Все заработало как надо, полосы ушли. Подключил ридер к ПК что бы закинуть на него книги - внезапно опять появились полосы. Отключил, зачем-то полез в аккумуляторный отсек - нет полос.
Рассчитываю на Ваши советы - куда копать, что делать.
Фото платы и компонентов:
Сообщение Maykill »
1- недогрел
2- микротрещина х-з где
либо дефект самого дисплея либо нет контакта части шин
промытьои смотреть разьем кнтакты в местах припайки и при наличие полдозений на пайку рахьенма пропаяит (феном с насадкой )не повредлай пластик
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
ПиС ЕСЛИ ЭТО СЛАЙДЕР ТО ПЕРЕТЕРЛАС ЧАСТЬ ЛИНИЙ ШЛЙФА
Сообщение Maykill »
а что- бывают букридеры-слайдеры?
Сообщение pakito »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3311651#p3311651"]1- недогрел
2- микротрещина х-з где[/uquote]
Склоняюсь к "недогрел". Есть мнение, что греть надо контроллер экрана.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3311654#p3311654"]либо дефект самого дисплея либо нет контакта части шин
ПиС ЕСЛИ ЭТО СЛАЙДЕР ТО ПЕРЕТЕРЛАС ЧАСТЬ ЛИНИЙ ШЛЙФА[/uquote]
Дисплей вне подозрений - был подключен другой такой же экран - полосы были и на нем.
Слайдер E-ink не бывает))
Сообщение pashka000 »
Если дело не в дисплее, а подкидывание донорского показывает именно это, я бы проверил стабильность напряжений, приходящих на дисплей. Там 4-5 напряжений, формируемых на плате. Можно загуглить даташиты на дисплей или аналоги и посмотреть на какие выводы и в каких диапазонах напряжения приходят.
Запускаются преобразователи напряжений только при перерисовке.
Ну еще термистор, LM75 кажется... Но вряд ли он опрашивается более одного раза за обновление экрана.
Сообщение M_Faust »
Реанимируем тему. Похожая проблема на Pocketbook 912. Временно решается постановкой на зарядку (порядка 15 минут) или прогрева бытовым феном. Может ли это быть неустойчивый контакт в переменном резисторе?
Сообщение Maykill »
а замерить сопротивления плеч и впаять пару постоянных- кто мешает?
Сообщение M_Faust »
Maykill писал(а):а замерить сопротивления плеч и впаять пару постоянных- кто мешает?
Я в первую очередь не уверен что в нём дело.
Сообщение MyxoMop »
[uquote="M_Faust",url="/forum/viewtopic.php?p=3834759#p3834759"]Может ли это быть неустойчивый контакт в переменном резисторе?[/uquote]
А что там за резистор? И что он регулирует? Просто когда чинил свою 912 никаких переменных (и подстроечных) резисторов не заметил.
