Наличие сигнала.
kosheniatko
Наличие сигнала.
Сообщение kosheniatko »
Есть некий прибор, который излучает радиоволны(но это не точно) в области 1 МГц.
Как наиболее простым способом понять есть излучение или нет? :oops:
Maykill
Re: Наличие сигнала.
Сообщение Maykill »
Волномером ...не?
просто приёмником?
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="kosheniatko",url="/forum/viewtopic.php?p=3311638#p3311638"]Как наиболее простым способом понять есть излучение или нет? :oops:[/uquote]Считать, что есть. Потому как никаких пороговых данных не приведено. Надо было бы сообщить хотя бы напряжённость поля, ниже которой считается, что излучение отсутствует.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Maykill
Сообщение Maykill »
mickbell
Кстати, ага. 1 МГц - длина волны 300 м, то есть до метров пятидесяти - ближняя зона, в которой, по-видимому, преобладает одна компонента электромагнитного излучения. Которая? А хрен её знает...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Maykill
Сообщение Maykill »
помоему тут монетки в 5 рублей хватит...
подбросил и угадал есть/нет
50% точность
gsmart
Сообщение gsmart »
kosheniatko писал(а):излучает радиоволны(но это не точно) в области 1 МГц.
Мля, частота 1 Мгц это средневолновый радиовещательный диапазон, длинна волны 300 метров, берёте любой радиовещательный приёмник со средневолновым диапазоном, включаете и слушаете наличие несущей (характерную "тишину"), либо звук если сигнал модулирован, при наличии в приёмнике S-метра при наличии излучения частотой 1 МГц отклонится стрелка.
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3311704#p3311704"]Кстати, ага. 1 МГц - длина волны 300 м, то есть до метров пятидесяти - ближняя зона, в которой, по-видимому, преобладает одна компонента электромагнитного излучения. Которая? А хрен её знает...[/uquote]
невозможно такое. если бы только можно было разделить на манитную и электрическую компоненты :facepalm:
VT1
Сообщение VT1 »
[uquote="kosheniatko",url="/forum/viewtopic.php?p=3311638#p3311638"]Есть некий прибор, который излучает радиоволны(но это не точно) в области 1 МГц.
http://radiostorage.net/3801-volnomery- ... hikov.html
Только сейчас передатчик настраивал. Делал по верхней картинке. Диоды желательно германиевые.
В качестве измерительного прибора можно мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения. Если у него сопротивление больше 1 мегома, то его лучше зашунтировать резистором порядка 200 - 500 кОм.
С1 даже лишний.
А если есть возможность непосредственного подключения, то этот пробник нужно просто подключить к выходу устройства.
В этом случае конденсатор С1 нужно оставить.
mickbell
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3311744#p3311744"]невозможно такое. если бы только можно было разделить на манитную и электрическую компоненты :facepalm:[/uquote]В ближней-то зоне? Их и не надо разделять, там поле ещё не сформировалось. Размер ближней зоны ограничивается радиусом r = Л/(2*п), где Л - длина волны, п - число Пи. Как я уже заметил, здесь длина волны 300 метров, граница ближней зоны - около пятидесяти метров, так что рядом с девайсом электромагнитного поля как такового ещё нет и какая-то одна его компонента выражена гораздо заметнее другой. А вот за пределами этой зоны - там уже обе компоненты проявлены в полной мере, отношение их напряжённостей определяется только свойствами окружающей среды (эпсилон, мю). Именно поэтому пробники для поиска источника излучаемой помехи выпускаются в двух видах: короткий штырёк и петелька небольшой площади - чтобы анализировать то и другое по отдельности.
Последний раз редактировалось mickbell Вс фев 18, 2018 20:57:44, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
kaetzchen
Магнитная и электрические компоненты? те что перпендикулярны друг другу? не так не могет быть или ЭМ-волна есть и состоит из этих компонент или ее нет. а если у вас там что-то ТХ-ит как индуктор, то остальное не ТХ-ит, разделить то можно, но на приеме, ферритовой антенной например, но то что приняла не говорит о том что ЭМ волна разделилась, и опять же в витках ферритной антенны будет и напряжение и ток
mickbell
Они перпендикулярны друг другу там, где волна уже электромагнитная. Таковая будет при излучении полноразмерной антенной прямо на месте, а при излучении электрически малой - в дальней зоне; в ближней будет преимущественно та компонента, какая антенна: для рамки - магнитная, для штыря - электрическая.
Погуглите по словам "ближняя зона электромагнитного поля", что ли.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Maykill
Сообщение Maykill »
задача на поиск чёрной кошки в тёмной комнате ;-)
тс уже поди и забыл за вопрос
