элемент драйвера led лампы
Сообщение Dmitriy70 »
Cгорел драйвер, лампы с 12ю светодиодами, внешним адаптером, и надписью на самой лампе dc12v 500ma. http://img.radiokot.ru/files/125720/med ... uluvtc.jpg
Можно ли "вычислить" маркировку транзистора? http://img.radiokot.ru/files/125720/med ... umzax4.jpg
Сообщение Martin76 »
Это не транзистор, это микросхема, скорее всего что то наподобие PT4115 или ее клон.
Сообщение mikes357 »
Может и стабилизатор выходной оказаться - схемку по плате набросаешь - выяснишь по логике - что сие было.
Менять надо весь блок целиком, если быстро восстановить работоспособность надобно
Если смотреть фоту, то по схеме включения с РТ4115 совпадает, скорее всего она и есть.
я вчера на али её заказал, название шло в верхней строчке (оно у меня выгорело) а вторая строчка на фото товара сошлась с моей но без начальной буквы "D" , через пару месяцев всё прояснится :)))
Сообщение kentgaryk »
Dmitriy70 писал(а):через пару месяцев
Если стоит задача из спортивного интереса все-таки отремонтировать эту шнягу, то имеет смысл заказать и остальные микросхемы, стоят они копейки, а ждать долго. Вероятность их выгорания вслед за драйвером весьма велика.
Dmitriy70 писал(а):Вероятность их выгорания вслед за драйвером весьма велика
в след у неё только светодиоды, она их яркость регулировала.
А перед на плате что стоит? :))
Там микроконтроллер какой то мелкий и стабилизатор на 5В, с МК сигнал на драйвер идет через резистор 1К, так что ничего с ним не случится. Контроллер без прошивки - кусок пластика с ножками, прошивки практически никто из производителей не даст просто так, смысла им закупаться, чтобы был - нет.
сейчас поменял микросхему "завелась с пол пинка" Martin76-большое спасибо
