Возможно ли навести заметную помеху на провода, ведущие к лю
Сообщение dpetrovs »
Дано: обычная потолочная люстра, в которой стоят обычные лампы (накаливания или светодиодные или люминесцентные), и провода, идущие к питанию этой люстры.
Задача: не подключаясь физически к проводам навести в них помеху, которая отразится на освещении заметным образом типа сильного мерцания или проседания яркости. Но без повреждения и выхода из строя самих ламп.
Возможно ли реализовать такое?
Сообщение Maykill »
мощности -то хватит? ;-)
при достаточно высокой частоте облучения Л.лампы светятся вообще без подводки питания
Сообщение pyzhman »
Достали соседи? Меняйте место жительства или терпите дальше..
Docendo discimus
Сообщение error »
Запросто: помощнее нагрузку с "хорошим" косинусом. В зависимости от состояния Вашей и "подъездовой" проводки пульсации могут быть видны как соседям по площадке, так и плюс-минус пару этажов.
Как лично мной проверенный вариант - пылесос с асинхронным мотором, например Philips Performer FC9170.
Сообщение Maykill »
подозреваю, что самого ТС эти пульсации тоже коснутся
плюс рёв моторчика :)
Вернуться в «Теория»
