Усилитель Для 3.5-4в
FlexoID
Сообщение FlexoID »
Хочу собрать колонку для мобильного телефона, питание думаю взять от Li-ion аккумулятора для мобильного телефона (отдельного), а там чтото около 3.7В. Какой усилитель для этого подойдет? Нашел вот такой NK046 Усилитель НЧ 1Вт от МАСТЕР КИТ.
Технические характеристики:
напряжение питания, В 4…12;
ток в режиме покоя, мА 4;
максимальная выходная мощность, Вт 1;
коэффициент усиления по напряжению Au, дБ 20/50/200;
коэффициент гармоник, % 0,2;
входное сопротивление, кОм 50;
рабочая полоса частот, кГц 300.
Пойдет он, будет хоть какая-то громкость? Про качество я и не говорю. И какой динамик лучше брать, чтоб погромче звучало? Я не очень понимаю, как на всю эту картину влияет сопротивление динамика... Вобщем, какие будут предложения? Крайне не хочу использовать для питания что-то другое... Если есть калонки для мобилы пассивные оригинальные, которые неплохо так играют, то с доп. аккумулятором, даже таким хилым, должно же что-то получиться...
Света
Сообщение Света »
Имеется довольно большое количество микросхем, работающих при низких напряжениях питания. Вот, например: LA4525, LA4510, MAX4297, LA4600, TA7376P, TA7368P,F...
А мощность тем больше, чем меньше сопротивление
