Генератор на TL494CN
Сообщение Fond »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста рассчитать количество витков (обмотки 1, 2 и 3) на трансформаторе (или объясните как это делается в таких генераторах)... :shock:
(14.87 КБ) 928 скачиваний
Сообщение int4880053 »
Да ну как?? вначале нужно определить частоту преобразования. Чем она выше тем меньше габаритов
у транса. Затем выбирают тип и марку магнитопровода. И соответственно расчитывают первичную
обмотку транса. На кольцевых сейчас не делают-только на Ш-образных чтобы была возможность
сделать небольшой зазор в середине чтобы не нажрался магнитопровод.
в общем набираете в гугле Viper53 и там есть все расчеты по мощности и по магнитопроводам но там
правда одноходовка, в Вашем случае первичноя обмотка мотается в два провода.
Сообщение otest »
int4880053
Вот ты понаписал, да так уверенно. Подумай что общего между Viper53 и TL494 и удали свою писанину.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3312517#p3312517"]На кольцевых сейчас не делают-только на Ш-образных чтобы была возможность сделать небольшой зазор в середине чтобы не нажрался магнитопровод.[/uquote]
Вот с такими "спецами" народ и ипётся потом с ПНами.
1. Где написано что пуш-пул на кольцах не делают?
2. За каким хреном в пуш-пуле зазор?
3. Магнитопровод что жрёт на завтрак(обед и ужин)? :shock:
Сообщение Starichok51 »
видимо, int4880053 сам уже успел нажраться, вот и несет всякую ахинею...
нет просто он ВИПЕРА ПРОДАЕТ
Сообщение kentgaryk »
А трансформатор энтот рассчитается как любой другой трансформатор, хошь калькулятором хошь софтом. Стоит только погуглить "расчет трансформатора".
И зачем гуглю напрягать. ТС прежде чем открыть тему наверняка "споткнулся" через.....
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Для начала надо найти обычную методику (тоже есть на коте) и понять, что данный трансформатор есть обычный трансформатор и считается по обычной методике расчета трансформатора. В отличии кстати от ОХ с Viper53 ибо там дроссель.
ну в софте старичка расщет пуш пула можно выбрать в 2тактной проге
хотя она навено сложновата для тупых кофейникоф
Добавлено after 41 second:
им болше подходят ехселподобные или онлайн калку
ИВАНЫЧ956 писал(а):ТС прежде чем открыть тему наверняка "споткнулся" через.....
чукча-писатель сразу пишет, а не читает того, что уже написано. поэтому он ни обо что споткнуться не может...
Сообщение Телекот »
int4880053
Спасибо насмешили, а то так скучно стало.
толи будет... :oops:
тут один умник мне написал что хочет пушпул их 2х TNY2xx сделать и просил обьяснить как его вычислить :facepalm: :)))
Сообщение Телекот »
Ну кто не ставит трудных задач тот не двигается вперед, но на этот раз вашему умнику придётся сильно изябнуться. :))
из 2х TNY2xx можно сделать только пуш -в мусорное ведро... пулл уже не получится сделать...
