плавное управление нагрузкой 220 Вольт
Сообщение рокки1945 »
Расскажите как сделать ?
Сделал на симисторе и МК с возможностью регулировки .
А как сделать, чтобы когда схема увидела подключенную к ней нагрузку и включенной своей же кнопкой - отрабатывал МК, т.е. плавно включался
Вообщем как индефицировать включенную нагрузку ?
СПАСИБО!!!
Сообщение pyzhman »
Ещё раз и по-русски.
ПОЖАЛУЙСТА!!!
Docendo discimus
Сообщение Ivanoff-iv »
зашунтировать триак резистором (около 100кОм) - пока нет нагрузки - нет инапряжения на этом резисторе, подал нагрузку - появилась напруга: можно помаленьку запускать :) , а дальше поглядывать в начале фронта (триак же не с 0 открывается).
Детектор нагрузки подразумевается, когда устройство подключенное через моё устройство-регулятор, будет включаться своей кнопкой тогда и будет срабатывать программа по плавному включению и выключаться также...........
Сообщение pyzhman »
Н-да, легче не стало. Но, предполагаю, что необходимо чуток подрихтовать программу и дополнить схему кнопкой.
Docendo discimus
ARV
Сообщение ARV »
самое простое - вставить регулятор после кнопки нагрузки :)))
Сообщение alex_ »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3313625#p3313625"]вставить регулятор после кнопки нагрузки :)))[/uquote]
Кстати да, да есть ли смысл использовать для этого целый контроллер, для таких целей специально микросхему создали кр1182пм1.
Сообщение jcxz »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3313625#p3313625"]самое простое - вставить регулятор после кнопки нагрузки :)))[/uquote]
Самое простое - переместить тему в "Предлагаю работу". 8)
Вернуться в «AVR»
