чем можно пробить проколупать проходные отверстия на печатно
Sakaban
Сообщение Sakaban »
чем можно пробить проколупать проходные отверстия на печатной плате ?
(77.9 КБ) 225 скачиваний
mickbell
Re: чем можно пробить проколупать проходные отверстия на печ
Сообщение mickbell »
Сверлом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Если есть задача уничтожить металлизацию отверстия, то сверлом, если такой задачи нет, то тонкой иглой. Маска не такая и твердая.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Колупать приходилось лишь в двух случаях -
разрушение металлизации
необходимость пайки проводка/вывода деталюшки.
В обеих случаях в результате между слоями проволочка запаяна.
Но... то на двухслойке.
Сейчас платы частенько многослойные - оборвать металлизацию внутреннего слоя - ПЕЧАЛЬКА...
Так что надо заранее подумать "А НАДО ЛИ?"
musor
вапрос к ТС а накой такой хрен оно вам надо чето калупать?? если метализация хенрова то все ясно но тут явно НЕ ТОТ случай????????????????????????
mickbell
Если клиенту надо раздраконить отверстие, то какая разница, зачем? Наверно, он знает, чего хочет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Sakaban
Сообщение Sakaban »
залитик сгнили - нет контакта с противоположной стороной платы
BOB51
Сообщение BOB51 »
Тогда сверло и микродрель...
Без выгрызания выгоревшего материала не обойтись...
Тут уже "как получется после хирургического удаления".
Предпочтительно перед тем сделать снимки ФАС и ...
чтоб дорожки восстановить при необходимости.
8)
Вернуться в «Практика»
