DaVinci 215P Pro Helper сварочный аппарат
Сообщение Xakepokxxx »
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
здравсвуйте, ситуация такая неприятная сварочный аппарат уходит в защиту, электрод чуть чуть искрит и всё, визуально вроде всё целое, но заметил на 1 фото выделил греются. померил токовыми клещами температуру дошло до 96 я отключил питание.
еще около трансформатора какой то черный квадратик через него проходит силовой провод. он чуть чуть расплавился с низу. прозваниваю показывает КЗ. так и должно быть? кто подскажет в чём еще может быть проблема?
ремонтирую сам и в этом не фига не понимаю, отнести мастеру возможности нет, их просто нет по близости(
если нужна какая то еще информация пишите постараюсь достать померить и что там ещё.
Сообщение thcn »
проверьте срабатывание реле. " черный квадратик" это трансф.тока.
Николаевич
[uquote="thcn",url="/forum/viewtopic.php?p=3314127#p3314127"]проверьте срабатывание реле. " черный квадратик" это трансф.тока.[/uquote]
если это реле то оно щелкает при включении куллера начинают крутится и когда косаюсь электродом до металла он начитает щёлкать я так понял подавая и закрывая питание.
Сообщение thcn »
прогоняйте на холостом ходу. Либо проблемы в питании либо силовая часть . прозвоните вых.диоды.
Николаевич
Сообщение Sla70 »
Надо указать почту ,куда выслать пособие по ремонту.
Вых диоды целые, нашел как прозванивать в интернете прозвонил в одну сторону закрыты в другую открыты ну то есть мультик 1 показывает
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Xakepokxxx@gmail.com
Сообщение Sla70 »
Смотри почту.
доломает он его вначалеб вник ка оно работает -азы инверторостроения...
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
если даже не вкурил что мошные резисторы для того и созданы чтоб греться а радиаторы стоб охладлать ключи и диоды...
Сообщение bomba »
[uquote="Sla70",url="/forum/viewtopic.php?p=3314677#p3314677"]Смотри почту.[/uquote]
а можно и мне инструкцию?
bombafree@gmail.com
Сообщение Sla70 »
bomba, наберите в Поиске , Инструкция по ремонту сварочного инвертора АСИ-160, АСИ-180, АСИ-200 ,и будет вам счастье.
