Неисправен Sinometer NB4000P-4
При поддержке компании ПРИСТ
elecam
Сообщение elecam »
Привет усатым-полосатым!
На днях один гражданин принёс мне этого маленького "китайца". Решил, говорит, измерить частоту силовой сети и подключил прибор в режиме Hz на две шины (380В). При этом "внутри что-то щёлкнуло", в дальнейшем тестер перестал мерить переменное напряжение и частоту. Остальные режимы работают. Дядечка слишком поздно вспомнил, что по инструкции (была в коробке с прибором) допустимое напряжение на входе в режиме Hz - 250в.
Что-ж, взял проверил, так и есть - всё работает кроме переменки и герцев. Далее вскрыл посмотрел внешне всё цело. Очевидно АЦП исправен и причина где-то в обвязке.
Блин, не получается прикрепить фотографии платы! На одной стороне - АЦП "клякса" и CMD компоненты. На другой - электролиты, резисторы (в том числе 2 подстроечных), пара керамических кондёров. Подскажите, что может быть повреждено?
Опыта монтажа CMD у меня нет, и вообще-целесообразен ли ремонт?
Перечень функций приборчика:
авто/ручной выбор пределов
переменное напряжение 600В
постоянное напряжение 600В
сопротивление
проверка диодов
прозвонка
ёмкость
частота
постоянный ток 400мА
elecam
Re: Неисправен Sinometer NB4000P-4
Сообщение elecam »
Yuriy_King
Сообщение Yuriy_King »
Надо проверять всё, резисторы на соответствие их номиналу (указанному в надписи на корпусе или обозначенному цветными полосками), диоды в первую очередь расположенные около надписей AC, DC и т.д. . Но при этом надо хотя бы понимать принцип работы измерителей подобного типа...
elecam
Сообщение elecam »
По моему совету дядя продал китайца на барахолке за 250руб. Да ещё и спасибо сказал!
Вернуться в «Измерения»
