Пересмотрел несколько тем но так и не нашел определенного ответа. Вопрос в том можно ли так проверять токовый сигнал с мултиплексора.На нем несколько датчиков температуры- он уплотняет сигнал и отправляет в контроллер. По идее должно быть от 4 до 20 мА.
Подключаюсь в разрыв как показано на схеме. Показывает большой ток порядка 150 мА.
Читая другие темы вижу что предлагают собрать какие то схемы или мерить напряжение через сопротивление 500 оМ.
Подскажите кто как на практике быстро проверяет токовые выхода.
- (86.06 КБ) 819 скачиваний
