Колхозный блок питания
karambaKot
- Родился
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста собрать свой блок питания с напряжением 5 - 12 вольт и силой тока в пределах от 3 до 10 Ампер из подручных материалов. Требуется довольно простая схема, так как я совсем в этом новичок.
Блок будет использоваться для питания следующих приборов:
выжигатель по дереву и пластику, паяльник, питание автомагнитолы, для питания различных микросхемок и если конечно будет возможным заряжать 7 Амперный аккумулятор от скутера.
К сожалению удаленность от города составляет порядка 250км, а до ближайшего райцентра 70км ((( потому с покупкой нужных элементов напряг. Хотелось бы собрать блок из того что имею, а имею я вот значит что:
1. Приличную коробку разнообразных конденсаторов, всевозможных номиналов и объемов;
2. Резисторы - их к сожалению не так много, но выбрать из чего думаю есть (полно разной не рабочей электротехники из которой не долго выпаять нужный номинал);
3. Куча диодов, выпрямителей, оптроны, стабилитроны, феритовые кольца, трансформаторы различные как обычные так и импульсники, их у меня есть!;
4. Так же имеются различные транзисторы и сдвоенные диоды, далее привожу их список
str m6559 (sk5429) = индукционая огромная штука
c78n05 (51 5c) = транзистор
Биполярный транзистор 2SD2375
B1370 (f 448)
ka78r33 (328) Линейные нерегулируемые
ka78r12 (331) стабилизаторы
ka78r08 (333) напряжения
mospek ??0d40c (большая штука) как я понял на 5v сдвоенный диод
mospek f12c20c
40n03p (15 1381) = полевой транзистор
c5027 - r (206) = C5027 / 2SC5027
силовой кремниевый n-p-n транзистор 5А
c4106 (m2a4) = 2ед. = биполярный транзистор
kia7912pi 539
cet 55caz cef04n6
5q1265rf
sff1606g
sg6848dz1
dh321
34063
c2570 4e46
c3355 k49
pm58bt (lm317t)
c945 p 21e
cosmo 1010 817 c06 b
c5343
a105 (m337)
d1991
ws tl431a (732sd)
dh321 (bh41)
mn63121 54
431 n a (2cyb)
na17 431p (a 503)
a733 (p23?)
34063 (h808)
l0331 817b
hld1230 m
Очень надеюсь на вашу отзывчивость и адекватную помощь в этом не лёгком как по мне деле...
B1370 (f 448)
mospek f12c20c
kia7912pi 539
cet 55caz cef04n6
5q1265rf
sff1606g
sg6848dz1
dh321
34063
c2570 4e46
c3355 k49
pm58bt (lm317t)
c945 p 21e
c5343
a105 (m337)
d1991
ws tl431a (732sd)
dh321 (bh41)
mn63121 54
431 n a (2cyb)
na17 431p (a 503)
a733 (p23?)
34063 (h808)
l0331 817b
hld1230 m
- AL.EX
- Друг Кота
Re: Колхозный блок питания
Не гонялись бы вы за такой "универсальностью"....
Ничем хорошим такие попытки не заканчиваются.
Семь бед, один Reset.
karambaKot
- Родился
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3316617#p3316617"]Не гонялись бы вы за такой "универсальностью"....
Ничем хорошим такие попытки не заканчиваются.[/uquote]
Добрый человек, мне не столь важна универсальность, мне нужно знать могу ли я хоть на что-нибудь расчитывать с данным барахлом? И если да, то не плохо было бы найти подходящую схему. В приоритете вообще выжигатель и магнитола. К примеру на lm317 с обходным внешним транзистором, только чтобы транзистор можно было взять из предоставленной кучи и было не меньше 3 ампер. Или же на контроллере 34063 чтонибудь подходящее
Лучше, чтобы некоторые вышеописанные детали составляли из себя не набор запчастей, а блок питания от компьютера, тогда 12В и ток ампер до 10 можно было бы получить легко. А с известными переделками можно получить легко и подобие лабораторника .
karambaKot
- Родился
Вот может быть данные схемы можно заставить работать с моим барахлом? Подскажите как это сделать плиз
- (77.33 КБ) 647 скачиваний
- (29.81 КБ) 433 скачивания
Так у Вас источник напряжения достаточной мощности для питания этого есть?
karambaKot
- Родился
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3316643#p3316643"]Так у Вас источник напряжения достаточной мощности для питания этого есть?[/uquote]
Есть трансформаторы из телевизоров, есть такие на выходе 18 - 19 вольт, еще есть 25 вольт на выходе
Самая простая "колхозная" схема для заряда АКБ, какое мострячили наши отцы и деды из лампы накаливания и диода:karambaKot писал(а):Требуется довольно простая схема, так как я совсем в этом новичок.
- AL.EX
- Друг Кота
Вот только не все деды и отцы выжили, опосля использования этой схемы
[uquote="karambaKot",url="/forum/viewtopic.php?p=3316625#p3316625"]мне нужно знать могу ли я хоть на что-нибудь расчитывать с данным барахлом?
К примеру на lm317 с обходным внешним транзистором, только чтобы транзистор можно было взять из предоставленной кучи и было не меньше 3 ампер.[/uquote] Конечно можете.
Схем в сети полно.
Для lm317 в самом даташите указана схема с внешним транзистором (страница 17)
Для выжигателя, нужен только трансформатор с вторичной обмоткой на 2...3 вольта.
Можно снять вторичную обмотку с практически любого транса на ватт 20 и выше.
Затем просто намотать более толстым проводом.
(или домотать, если на трансе есть место)
Схем в сети полно.
karambaKot
- Родился
Буду признателен если мне объясните одну вещь с страшным именем транзистр! Разное ли подается напряжение на базу у транзисторов разных номинальных значений для его полного насыщения? То есть если я возьму схему с npn транзистором (а именно такого транзистора как в схеме у меня нет), установлю npn транзистор более мощный чем на схеме но с той же полярностью, нужно ли делать перерасчет резистора на управление базой или для всех оно неизменно? А если на каждый транзистр свое напряжение на базу для его открытие, то под каким параметром оно в даташите прописано?
- musor
- Друг Кота
У КА ВСЕ ЗАПУЩЕНО надо считать и много чава новичкам совет...делайте по 8отовым схемам точь в точь...рано вам самим изобретать велосипет-он врядли поедет...
идите в обучалку учите матчасть начените стеории
и надеюсь просветление
karambaKot
- Родился
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3317212#p3317212"]У КА ВСЕ ЗАПУЩЕНО надо считать и много чава новичкам совет...делайте по 8отовым схемам точь в точь...рано вам самим изобретать велосипет-он врядли поедет...
и надеюсь просветление[/uquote]
Из того что я имею(выше написано) схему найти не так то легко, поиск в гугле результата не дал.
К сожалению вы тоже не чем существенным не помогли ((
- musor
- Друг Кота
у вас склад хлама почти ка у меня
НО МОЙ КРУЧЕ! там И МЕШОК АТХ и выпилы и3 МОНОФ и касы...
к сожалению я тоже не вседа знаю как и куда применитьэтот хлам поэтому последн6 время просто пилю!
вырезая готовые БП из старых девайсов заменой парой деталек они преврашаются в надежные узлы питания чегонить нужного например светодиолдных ламп или лент
Asaba
- Друг Кота
Нужный блок лучше всего переделать из компьютерного.
Если все-таки хочется самому, то можно взять простую схему Нечаева из журнала Радио №2 за 2005 год. Деталей немного и у вас подобные вроде есть.
Только на входе и выходе стабилизатора ставьте ээлектролитические конденсаторы не меньше тысячи мкФ.
