параметры венгерских тиристоров и диодов
Сообщение вовочка »
товарищи, помогите опознать тиристоры T 31F 400 BGB-30 RN и T 17N 400 BGB-11 RO и диод DSA25. все это стояло на венгерской радиорелейной АТС DM 400. поиск вообще ничего даже похожего не выдает.
Т31 под ключ 22, Т17 и диод под ключ 19
интересуют параметры по току и распиновка.
Сообщение mickbell »
https://www.arwill.hu/termekek/felvezet ... da-175468/
DSA25-4: 400 V 25 A (скорее всего, цифра после дефиса - класс по обратному напряжению в сотнях вольт).
По тиристорам пока ничего не нагуглилось.
Дополнение.
Правда, сайт не венгерский, а португальский, тем не менее:
https://www.electronica-pt.com/db/compo ... &page=1726
Рискну предположить, что первый из упомянутых - банальный тиристор на 31 А 400 В, с анодом на корпусе и управляющим электродом на том выводе, что поменьше.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение вовочка »
mickbell
диод прям один в один!! премного благодарен!
по тиристорам нашел вот такое - http://files.komplekt-a.ru/content/file ... -16-04.pdf , но там 31-х тоже нет.
тоже думаю маркировка несет в себе данные о параметрах.
[uquote="вовочка",url="/forum/viewtopic.php?p=3317527#p3317527"]тоже думаю маркировка несет в себе данные о параметрах.[/uquote]Однозначно; это у всех так.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение вовочка »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3317536#p3317536"][uquote="вовочка",url="/forum/viewtopic.php?p=3317527#p3317527"]тоже думаю маркировка несет в себе данные о параметрах.[/uquote]Однозначно; это у всех так.[/uquote]
похоже не однозначно...
нашел человека, который раньше участвовал в обслуживании это релейки, и с его слов, на заряд аккумуляторов стоял предохранитель на 50А, который регулярно срабатывал (взрывался даже) без каких либо последствий для тиристоров. то есть получается они не на 31А ?
Сообщение BOB51 »
Рабочий ток и ток пиковой перегрузки (кратковременно) очень отличаются.
8)
Сообщение вовочка »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3318094#p3318094"]Рабочий ток и ток пиковой перегрузки (кратковременно) очень отличаются.
8)[/uquote]
хотелось бы узнать пределы границ в цифрах :dont_know:
Сообщение BOB51 »
Это аварийные режимы.
Сколько терпеть такое будет - сказать сложно (может уже терпелка израсходована).
Обычно раза в два больше (касательно тока).
8)
Сообщение вовочка »
нашел!!! вернее на форуме трактористов нашли и носом тыкнули)))
Т31 http://datasheet.datasheetarchive.com/o ... 148742.pdf
Т17 http://datasheet.datasheetarchive.com/o ... 148720.pdf
Вернуться в «Теория»
