Re: Лабораторный блок питания 0-30в 3А
Сообщение Egorvsnikiforov »
Помогите пожалуйста разобраться, не работает ограничение по току, но при КЗ светодиод горит???
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
Напряжение питания регулируется
Добавлено after 8 minutes 21 second:
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
Не работает защита от КЗ(( греется резистор r2
Все детали перед монтажом проверял
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
Сообщение kentgaryk »
А что написать в уже существующую тему про этот БП слабо?
Если греется R2, а R3 при этом не горит, разбирайся с полярностью включения электролитов и диодов.
Egorvsnikiforov писал(а):Все детали перед монтажом проверял
Интересно меня одного эта фраза вводит в тоску и уныние?
Прошу прощения, но не нашел темы про этот БП(( новичок на этом форуме, может тыкните или помогите пожалуйста
Добавлено after 2 minutes 31 second:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3318159#p3318159"]А что написать в уже существующую тему про этот БП слабо?
Интересно меня одного эта фраза вводит в тоску и уныние?[/uquote]
Почему она вас вводит в тоску, для новичка в электронике не плохой вариант...
Сообщение Martin76 »
Спасибо
Egorvsnikiforov писал(а): Почему она вас вводит в тоску, для новичка в электронике не плохой вариант
Потому, что проверить с помощью мультиметра все элементы этой схемы не под силу никакому профи, а новички как то легко справляются с этой задачей. :dont_know:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3318302#p3318302"]
Потому, что проверить с помощью мультиметра все элементы этой схемы не под силу никакому профи, а новички как то легко справляются с этой задачей. :dont_know:[/uquote]
Изображение кт 3102 гм
И как я обхожусь до сих пор без этой шняги! :facepalm:
А можно в нее вставить сразу вот это
и спросить - в чем проблема? :))
Было б не плохо, если б можно было вставить...
Лучше б помог чем показывал какой у тебя большой и толстый..
Добавлено after 2 minutes 21 second:
И спасибо всем кто откликнулся, проблема решина - не правильный номинал r17 ( 33 кОм - 33 ом
Egorvsnikiforov писал(а):Лучше б помог чем показывал какой у тебя большой и толстый.
И вот всегда так! :cry: Ну что я не так сказал? :facepalm:
Egorvsnikiforov писал(а): не правильный номинал r17 ( 33 кОм - 33 ом
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3318964#p3318964"]
[/uquote]
Не правильный резитор оказался не из-за прибора...
А я разве говорил что из за прибора??? Я конечно верю, что прибор мощщщный и сильно продвинутый. Но не до такой же степени, чтобы самостоятельно проверять детали в то время пока ты пиво пил. :)))
