Терморегулятор на PIC16F84A . Требуется помощь
Закрыто
Сообщение VAZZIK »
Нужна ваша помощь. Собрал я термостат на PIC16F84A ( http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... =pic16f84a ), но хочется сделать так ,чтобы вместо кнопок был переменный резистор как реализовано в схеме http://eldigi.ru/site/term/4.php.
Программа на асемблере, языки программирования знаю плохо и не могу сам разобраться, помогите пожалуйста!!! Большое спасибо!!!!
Сообщение ikarab »
Советую попробовать в PROTEUS ваше устройство "собрать" и АСМ запустить. Потом довавить переменный резистор-регулятор с конденсатором в схему и потихоньку код подправить - тут вам уже помогут.
Сообщение ibiza11 »
А на PIC16F84A есть АЦП?
Сообщение ikarab »
Потому я и предложил резистор с КОНДЕНСАТОРОМ. а такой способ оцифровки только что на форуме обсуждался и я привел апноут с рабочей моделью в VMLAB.
Сообщение PB_EXPERT »
ibiza11 писал(а):А на PIC16F84A есть АЦП?
Нету :(
Сообщение ibiza11 »
ikarab писал(а):Потому я и предложил резистор с КОНДЕНСАТОРОМ. а такой способ оцифровки только что на форуме обсуждался и я привел апноут с рабочей моделью в VMLAB.
не надо CapsLocka))))) я сначала и не понял, что именно выхотите туда прикрутить)))в следующий раз изъясняйтесь яснее))))
Re:
Сообщение SD86rus »
НЕТ!
Закрыто
