зу 14.4
Сообщение andrey1212 »
парни всё есть и схема и все запчасти не могу найти 12в которые питают HCF4060BE и нет -12в на транзисторе s9012 проверил каждую детальку....ну нет их хоть тресни у меня две таких платы и одно и тоже на обеих.Изображение
Сообщение АлександрNZ »
12 вольт появляется после нажатия кнопки Зарядка и через резистор R6 и стабилитрон D7 поступает на микросхему. Далее микросхема включает реле и зарядка батареи продолжается, м/с уже питается через D7->R6. Как-то так.
могло реле накрыться?я просто всё поменял на этой плате кроме реле у меня просто такого нет...?
[uquote="andrey1212",url="/forum/viewtopic.php?p=3321983#p3321983"]могло реле накрыться?я просто всё поменял на этой плате кроме реле[/uquote]А просто проверить реле- НИКАК?
Выпаиваете реле, на катушку подаёте 12 (или сколько там на реле написано) вольт, и смотрите мультиметром или батарейкой с ламочкой- замыкаются контакты при подаче напряжения на катушку, или нет..
А в аккумуляторе у вас "термодатчик" работает? При холодном аккумуляторе он должен быть замкнут!
[uquote="andrey1212",url="/forum/viewtopic.php?p=3320729#p3320729"]нет -12в на транзисторе s9012[/uquote]
И где вы там МИНУС 12 вольт нашли?
На коллекторе s9012 должна быть "типа земля", поступающая через термодатчик, установленный в аккумуляторе! И ещё- без аккумулятора это ЗУ в режим зарядки не включается!
не парни я тормоз,разобрал батарейку а там провод отвалился.подпаял и всё ок на обеих платах.
