Управление питанием устройства логическим сигналом
Сообщение VMerk »
Здравствуйте!
У меня есть HDMI переключатель, на вход которого подключаются несколько устройств, а на выходе подключается монитор. Кнопкой можно переключать сигнал между устройствами и выводит изображение на монитор с нужного.
Когда устройство подключено на линии питания появляется 5 вольт. У меня есть задача в ручную, логическим сигналом открывать или закрывать линию питания.
Схемы переключателя я конечно не нашёл, было бы проще, но имею что имею)
На прикреплённом изображении видно, что сразу, в начале, стоит диод, так вот его я выкусил и припаял вместо него 2 провода. Когда их замыкаешь - питание есть, размыкаешь - питания нет)) Вопрос в том как "замыкать" их с помощью логического сигнала?
Пробовал npn транзистором, пробовал mosfet-транзистором, но то-ли подключаю криво, то-ли вообще что то не то делаю)
На сколько я понял, ток у hdmi 50ма.
Подскажите пожалуйста, как это можно сделать?)
Изображение:
Сообщение Martin76 »
VMerk писал(а):Пробовал npn транзистором, пробовал mosfet-транзистором, но то-ли подключаю криво, то-ли вообще что то не то делаю)
Так изобразили бы , чего и как подключали. А так пнп биполярник или Р канальный мелкий мосфет + два резистора = управление нулем, либо + нпн или мелкий N мосфет, наподобие 7002 го и управление логической 1.
Сообщение VMerk »
Martin76 писал(а):Так изобразили бы , чего и как подключали.
Да, действительно. Вот мой вариант:
50мА могут коммутировать многие оптопары, так такой мосфет не откроется, если и приоткроется, то на истоке будет 1-2В.
Вот так можно сделать, если хочется с оптопарой.
(63.71 КБ) 373 скачивания
Сообщение AL.EX »
Варианты для переделки, можно взять ОТСЮДА
Семь бед, один Reset.
Сообщение VMerk »
Правильно ли я понимаю, что подключаю это так?
Добавлено after 41 minute 58 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3321607#p3321607"]Вот так можно сделать, если хочется с оптопарой.[/uquote]
Спасибо) Собрал на макетке на транзисторе кт361, работает) Но на выходе вместо 5 вольт, только 4.5. В чём может быть проблема?
Добавлено after 2 hours 20 minutes 6 seconds:
Вставил плату с регулировкой, повышающую напряжение, увеличил на входе до 5.5, на выходе стало 5. Так я узнал что на переходе транзисторов напряжение падает) Всё классно, но есть беда. Когда подключаю нагрузку к этой схеме, сам переключатель, то напряжение падает до 2х вольт. Если на повышающей плате повысить сильнее чем 5.5в без нагрузки, то и под нагрузкой напряжение увеличивается.
Похоже это связано с транзистором?
Сначала сделал на КТ361, затем поменял его на А733, падение с нагрузкой меньше стало.
Как мне правильно номинал рассчитать и подобрать подходящий транзистор?
Падение порядка 0,25 -0,6 В будет с любым биполярным транзистором, нужно подбирать с низким падение к-э. Можно поставить Р канальный мосфет с логическим уровнем, IRLML6401, 6402, 9301, 9303, Si2301, AO3401, IRFR, IRLR/ IRLU9014, 9024, вероятно IRF9Z24, 34 и еще много других.
Сообщение diplodok »
Посмотри в сторону:
MIC2025
MIC2505
BTS441RG
BTS50055
AP2151WG
TPS2021DR
ITS4142N
LM3526M
и т.д.
diplodok писал(а):BTS50055
Для 50мА ключ на 115А - это конечно круто...
Сообщение VMerk »
Спасибо, попробую что нибудь из этого)
Вернуться в «Теория»
