"отвалилась" сетевая карта
Сообщение aletdin »
здравствуйте! подскажите пожалуйста.
после включения компа пропал интернет. посмотрел в панели
управления-подключения там пропали значки соединения с
интернетом. в диспетчере оборудования на сетевом адапторе
желтый восклицательный знак.
перепробовал наверное все варианты с похожей проблемой,
который гугол предлагал:
удалял из диспетчера, перезагружал комп
переустанавливал-обновлял драйверы
по ссылке на microsoft-support ходилЮ - все там прочитал-
перепробовал
винду переустанавливал
вытаскивал мат плату, смотрел на предмет мех повреждений
ничего не помогло. пишет типа "подключение устройства
невозможно. (код 10)
пришлось вот откопать древний комп, пишу с него. оперативно
чтолибо предпринять сейчас не смогу ибо HDD один на два компа
windows xp sp3. плата ecs ic780-a
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение korob »
Попробовать вынуть батарейку на 5мин., переставив при этом джампер возле батарейки в положение 2-3 на время сброса. Не поможет - значит "подбило" RTL8111. :cry: Тогда или замена, или внешняя сетевая. :roll:
Сообщение aletdin »
спасибо попробую. или внешнюю купить все же придется
проверить не грется ли сетевой чип если грется ему хана если отделного чипа нет он может быть в составе юга перегрев юга тоже сигнал... но в этом случае чаше всего прогорит дра в мосте и отвалятся USB потом грузится мама перестане останавливаясь на коде контролера
Сообщение MrLeo »
Когда будете вешать дополнительную сетевуху, не забудьте отключить "бортовую" в БИОСе.
