Телевизор sony kdl-40w605b откл после 3-5 мин и 6 мыргов
Сообщение gordpavel »
Доброго времени суток.
Может, кто подскажет, в чем может быть проблема?
Предыстория со слов соседки: Начал просто моргать экран, не сразу после включения, а по прошествии около 1 часа. Выключили через пульт, потом снова включили, мог поработать 2-5 потом снова начинал моргать. Сейчас секунд 30 работает работает и отключается.
С моих слов: Включаю, работает около 3-5 минут +/-, в шатном режиме, затем выключается и световая индикация красным светодиодом 6 мыргов, на пульт не реагирует, помогает, отключение/включение питания, снова с пульта включается и т.д.
В Сети Нашел проблемы с подсветкой но по моим симптомам немного не сходится т.к. если подсветка то включается и сразу выключается.
Была еще проблема: не включается, 6 мыргов, (решение перепайка SMD конденсаторов и одного предохранителя), прозвонил пред. он цел, на саму плату не нашел схему поэтому не знаю номинал конденсаторов, если припаять по типоразмеру нечего не случится?
Не пинайте сильно, готов выслушать Ваше мнение.
Сообщение АлександрNZ »
Тут найдёте сервис мануал на данное шасси. В нём есть расшифровка миганий.
Проверяйте как саму подсветку (светодиоды), так и сам инвертор подсветки. Там указано примерное направление. :dont_know:
Да спасибо.
Оказалось сгорели светодиоды, аж 8 шт, и очень сильно грелся драйвер подсветки.
Мучает вопрос, после замены подсветки не попалит ли драйвер снова светодиоды, и перестанет ли он так грется?
Сообщение Martin76 »
Снизьте ток через светодиоды, матрица вероятно Самсунг?
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3324170#p3324170"]Снизьте ток через светодиоды, матрица вероятно Самсунг?[/uquote]
Не помню какая матрица, но скорее всего да. есть мысли на драйвер поставить радиатор.
Могли бы подсказать, как именно снизить ток через светодиоды. Уж извините за глупые вопросы, не совсем с ТВ техникой связан.
Еще заметил, что если матрица не подключена, то драйвер не греется.
Поставил рабочую подсветку, тел. не выключается, но не нравится, что драйвер греется и светодиод который сигнализирует об отключенном ТВ или включенном ТВ, плавно мигает бирюзовым цветом, может это и нормально, я точно не знаю, но мне кажется он должен или вовсе не светиться или светиться зеленым цветом.
gordpavel писал(а):Могли бы подсказать, как именно снизить ток через светодиоды.
Драйверов есть несколько видов, с разной схемотехникой, и у каждой ток изменяется разными способами. В Вашем у мс драйвера должен быть резистор, от которого зависит ток стрингов, его нужно найти и увеличить его сопротивление процентов на 25-30.
Там вроде бы BD9397EFV применён. Ток регулируется по шести каналам по отдельности (25-30 выводы).
BD9397EFV.pdf
(1.07 МБ) 1290 скачиваний
Электрический кот
Сообщение 240265 »
У меня потухла одна линейка. Временно ее отключил путем отпаявания входа PWM (оставить в воздухе, там внутренний резистор 300К на землю ). Яркости хватает , можно смотреть до покупки новых линеек. И не забыть уменьшить уровень подсветки для всех входов в режиме ЯРКИЙ.
IVL ex UA6PJ
Сообщение RichardCook »
Подскажите, драйвер греется пока не восстановлена подсветка? После приведения в порядок перестает ли греться сам драйвер?
