Послойная намотка при использовании литцендрата - стоит ли?
Сообщение silkyre6xtenz »
Здравствуйте! Имею трансформатор для двухключевого прямоходового преобразователя, частота 83кгц. Есть планы повысить мощность, увеличив частоту до 100 кгц. В первичке - 34 витка пятью проводами диаметром 0,5мм, намотано в три слоя, во вторичке - 17 витков тремя проводами 1,32мм, намотано в 2 слоя. Был закуплен литцендрат: для первички 120 жил по 0,1мм, для вторички - 1075 жил по 0,071мм. Есть ли смысл расслаивать обмотки (мотать слой первички, слой вторички, слой первички, слой вторички)? Много где читал, что позволяет снизить потери на эффекте близости и в целом улучшить связь между обмотками. Так ли это в случае с литцендратом? Технологочески это будет сделать не очень сложно (но это на первый взгляд). Вероятно, настолько тонкие жилы в литцендрате - это слишком (как палить из пушки по воробьям). Имел ли кто-нибудь опыт изготовления трансформаторов с литцендратом или с чередованием слоев обмоток (а лучше и с тем, и с другим за раз). Заранее благодарю за помощь.
Сообщение Fuser »
что-то читал когда-то тут http://valvol.ru/topic42.html
имхо, много толку от повышения частоты 83-100кгц не будет, придется очень сильно извращаться буквально со всем, а не только с трансформатором. нелинейно увеличатся потери и нагрев на транзисторах, диодах,
Сообщение 6ф1 »
Имхо, : чтобы повысить мощность проще увеличить трансформатор, а не частоту.
В сервачных блоках питания обмотки не литцендратом, а медной полосой, наверное для улучшения теплоотдачи.
