Изолированные от земли амперметры
Сообщение serg_svd »
Решил создать тему и обсудить вот эту схему из книги У. Титце, К. Шенк "Полупроводниковая схемотехника"
Проблема вот в чем. В мультисиме почему-то вектор напряжения Ua меняется на противоположный, хотя направление протекания тока из точки 1 в точку 2 я выполнил.
В интернете я ответа не нашел. То ли глюк мультисима, то ли я что-то недопонимаю.
Isolated from the ground ammeter forum.zip
файл для мультисим
(113.63 КБ) 170 скачиваний
Сообщение Николай_С »
А можно график этого изменения увидеть?
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3324632#p3324632"]А можно график этого изменения увидеть?[/uquote]
Я недавно стал пользоваться данной программой. Поэтому пока не получается построить график. Пытаюсь найти нормальный учебник.
Добавлю пару картинок
Ток 1 А
Ток 0,5 А
Сообщение Maks_S »
Вы номиналы поставьте корректные. Зачем 0,1 Ом то?
(174.37 КБ) 405 скачиваний
Сообщение Igor3 »
Интересно, а где, собственно, анонсированная «изолированность от земли»? :)
[uquote="Maks_S",url="/forum/viewtopic.php?p=3325650#p3325650"]Вы номиналы поставьте корректные. Зачем 0,1 Ом то?[/uquote]
А чем Вам номинал 0,1 Ом некорректен?
Вообще-то, резисторы R1, R2, R3, R4 - это шунты (суммарное сопротивление шунта 0,4 Ом). Через них протекает ток от источника I2. Вы где-нибудь шунт 4 х 1 = 4 кОм видели?
Igor3 писал(а):Интересно, а где, собственно, анонсированная «изолированность от земли»?
А разве есть общая земля между источником питания ОУ и источником тока? Посмотрите внимательно, пожалуйста.
Сообщение vlasovzloy »
Потому что лм324 не потянет такие огромные токи. Шует нудно параллельно входу ставить, а не в обвязку
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3328756#p3328756"]Шунт нудно параллельно входу ставить, а не в обвязку[/uquote]
У авторов в книге четко сказано, что это измерительные резисторы.
Сообщение mickbell »
Это не отменяет ограничений на их номинал. Нельзя - значит, нельзя.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
https://www.overclockers.ua/cpu/cpu-power/02.jpg
попробуй такую схему
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3328837#p3328837"]Это не отменяет ограничений на их номинал. Нельзя - значит, нельзя.[/uquote]
Где в книге указано на ограничение номинала? И что значит нельзя?
У меня спец образования нет. Радио - моё хобби. Я пытаюсь понять работу данной схемы. Вы бы хотя бы обосновали, почему нельзя?
vlasovzloy писал(а):попробуй такую схему
Зачем мне ее пробовать? Тут речь идет о работе другой схемы.
Сообщение Slabovik »
Обоснование элементарное. Выходы ОУ весьма сильно ограничены своими токовыми возможностями, а вы их заставляете работать на короткое замыкание. По факту ваши резисторы по 0.1 Ом - это одна большая "пломба" на выводах ОУ. Соответственно, ОУ3 у вас на своём выходе показывает только напряжение своего смещения.
Хотите разобраться - гуглите "инструментальный усилитель"...
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3329905#p3329905"]Где в книге указано на ограничение номинала?[/uquote]Надо читать не только одну какую-то книгу, но ещё и даташиты.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
