Ремонт аккумулятора ноутбука асус к 53
был разобран аккумулятор с целью замены контроллера(контролер сгорел) (разобран был не мной ) и появился вот такой воопрос в нем 6 банок на плате 4 контакта (v+ vh vl v-) может ли кто нарисовать схему...пс поиск в инете толком ничего не дал..(находил только другие модели ...фото что там нужно будет приложу....
не прокатит, дорогой.
банки там соединены попарно/последовательно.
вот только: если контроллер улегся, новый туда - не найти. а старый - не переставить,
хрен он работать будеть.
и прошивок под контроллеры нет. (вернее под некоторые есть, но стОят............)
LIVE - EVIL
ну у меня есть еще один такой ж аккум рабочий но держит он 10 мин...вот думал взять с него контролер а банки со старого(рабочие банки)....вопрос почему другой не переставить ?..
Тут. Первое попавшееся.
...отсоединить сборку из элементов (от максимального плюса к минусу)....
...Теперь, когда сборка элементов готова, нужно подключить к ней контроллер.
Важно!!! Контроллер подключается в обратной последовательности, то есть начинаем с проводов с наименьшим потенциалом и двигаемся в сторону повышения: 0 В и 3,6 В, только потом 7,2 В и наконец 10,8 В....
яб перестраховался запитал бэкапы по банкам перепай банок делать не отключая питаний
тогда шанс на работу есть посе пары полных циклов заряд разряд до отключения (вс биосе!)контролер пропишет емкости НОВЫХ банок в память
если пересадка прошла успешно и конт не залочился живем далше и радуемся
да конечно... после первого цикла же залочится и пережжет плавкую вставку.
была емкость 2Ач а стала 4. там не идиоты прошивки пишут.
ЗЫ. плавали, знаем.....
LIVE - EVIL
