Разработка индикатора АКПП в автомобиль
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение andrei110479 »
В старом автомобиле умерла акпп. Поставили более новую, но приборная панель не поддерживает режимов индикации. Хотел собрать сам на ардуине нано, но коробка умерла быстрее, чем я рассчитывал, потому надо быстро. Тех. задание такое: как индикатор используется OLED дисплей, должен быть индикатор номера включенной передачи на семисегментном индикаторе, плата согласования, шим выходы. Полный цикл работ от разработки до сборки и программирования.С вознаграждением, естественно.
Сообщение microsystems »
Вы считаете это Тех. Задание? Не смешите народ. Сходите лучше с этим тех.заданием в одно место и купите готовое.
Сообщение Schematic »
Если на приборной панели уже есть какая то индикация, то логичней сделать конвертер сигнала нового датчика АКПП в старый формат.
[uquote="Schematic",url="/forum/viewtopic.php?p=3325265#p3325265"]Если на приборной панели уже есть какая то индикация, то логичней сделать конвертер сигнала нового датчика АКПП в старый формат.[/uquote]
То, что есть не устраивает совсем. Да и расположено не удачно. Хочу совсем от этого избавиться. А место в приборке позволяет платы разместить.
Не очень ясно, как все должно быть сделано.
OLED-дисплей или просто 7-сегментный индикатор?
для чего нужны ШИМ-выходы?
какова схема датчика АКПП?
Сообщение Oxford »
Датчик селектора передач, классически это потенциометр.
Инженер R@D
[uquote="Schematic",url="/forum/viewtopic.php?p=3327022#p3327022"]Не очень ясно, как все должно быть сделано.
какова схема датчика АКПП?[/uquote]
И то и другое. Селектор у этой коробки просто переключатель, но появилась возможность переключать передачи вручную(типтроник), для этого нужен семисегментный индикатор, в обычном режиме работает олед диплей. ШИМ нужен для регулировки подсветки панели приборов.
Сообщение ELECTROS »
andrei110479 А вы откуда?
Сообщение wws63 »
[uquote="andrei110479",url="/forum/viewtopic.php?p=3331392#p3331392"]появилась возможность переключать передачи вручную(типтроник), для этого нужен семисегментный индикатор, в обычном режиме работает олед диплей. ШИМ нужен для регулировки подсветки панели приборов.[/uquote]
бюджет какой за готовое устройство?
[uquote="ELECTROS",url="/forum/viewtopic.php?p=3331443#p3331443"]andrei110479 А вы откуда?[/uquote]
В смысле?
Вернуться в «Есть работа»
