Очень нужно разобрать протокол прошивки M430F148
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение ser_novichok »
Имеется устройство идентификации. Его принцип действия: По определенной команде блок идентификации (идентификатор) передает при помощи ИК порта в зашифрованном виде сигнал, который впоследствии распознается приемником. На экране приемника выдается восьмизначное число, которое соответствует конкретному идентификатору.
Протокол шифрования залит в МК (M430F148) и защищен от записи/считывания.
Задача: восстановить протокол прошивки для МК.
Сообщение Albert_V »
Предполагаемая сумма за работу, сроки, где находитесь (возможность передать образец), какое количество идентификаторов можете предоставить (если там действительно шифрование), предоставляете приёмную часть для работы (да/нет).....
Достаточно "расколоть" протокол или ещё нужна программа для МК? Для какого МК?
В идеале нужна прошивка, чтобы изготовить "клон" идентификатора. Так будет проще восстанавливать вышедшие из строя приборы. Если будет только протокол, то придется думать чем нам передавать данные на приемник...
Может кто-то посоветует что-то умнее. Будем благодарны!
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
МК есть в наличии. Как отдельно, так и в рабочей плате. Все можно "ломать".
M430F148
TI 13Z G3
CG17 AA
Уточните по пунктам из предыдущего моего поста выше цитаты.
Если интересно, можно посмотреть фото идентификатора и МК.
http://img.radiokot.ru/files/129193/med ... 1dk1yi.jpg
Сообщение smart_pic »
Много работал с ИК управлением. Есть ИК граберы,
Во многих случаях достаточно сграбить ИК команды оригинальных устройств , а потом все это переизлучать в ИК диапазоне.
ИК граберы с ВЕБ интерфейсом настроек , ИК трансмитеры также с ВЕБ интерфейсом .
Главное чтоб это не было противоправным деянием.
Так, наверно, мы сможем поиметь только "клон" идентификатора, а нужно, чтобы любой идентификатор распознавался приемником под своим индивидуальным кодом.
Для раскрытия алгоритма кодирования данных , нужно иметь несколько идентитификаторов, чтоб понять как меняются данные. И чем сложнее алгоритм , тем больше нужно будут эталонных идентитификаторов.
Соответственно больше трудозатраты .
Идентификаторов много. Проблем с оборудованием не будет.
Вернуться в «Есть работа»
