Корректор Вега 106
Сообщение StaraiaPlastinka »
Вообщем разобрал свою Вегу 106 для доработки. Грамстол Unitra 602. Сейчас занялся ее родным фонокорректором. Посмотрел корректирующие цепочки но так и не понял какую из емкостей изменить по номиналу что бы снизить НЧ, т.к при изначальных параметрах, корректор имеет очень сильный бас. Поставил подстроечный резистор 10 КОм за место штатного R8, изменение в звуке существенно не услышал хотя по расчетам как раз R8 и С5 дают точку перегиба 500 Гц, иизменяя активную составляющую можно подкорректировать НЧ область. Вот и думаю теперь, возможно менять нужно C5 или C6 ?
(51.88 КБ) 847 скачиваний
(51.88 КБ) 770 скачиваний
Сообщение steeler »
Изменяй С1 в сторону уменьшения. 5М- 1М....
ssc
Сообщение ssc »
StaraiaPlastinka, извините за прямоту, но этот корректор не стоит вложения ваших сил, ему место на помойке..
..гораздо быстрее вы получите устраивающий вас результат, собрав какой-нибудь корректор самостоятельно по более удачной схемотехнике и на относительно современной элементной базе..
..в свое время даже статья была в ж. Радио..
http://www.radioway.ru/1985/02/predusil ... ereo_.html
..причем, К548УН1А имеет буржуйский аналог - LM381, который несколько получше..в принципе, не обязательно даже юзать специализированную микру, которая, кстати, далеко не айс - практически по той же схеме можно собрать корректор на обычном высокоскоростном малошумящем ОУ, только обеспечив ему рабочую точку на не инвертирующем входе (при однополярном питании) и типовой для mm головок входной импеданс (47кОм) - для этого надо всего три резистора..
