3 pin в 2pin Вентилятор (3pin регулирует обороты)
Сообщение Zoomerex »
Приветсвую
Хотел заменить на блоке питания очень шумный дефолтный куллер, для этих целей был куплен бесшумный.
Но незадача в том, что у него третья нога с FSS (сигнал скорости вращения) На БП 2pin
В гугле в основном преведы схемы 3 pin в 4 pin.
Буду благодарен за простейшее решение этой проблемы.
Сообщение Maykill »
а просто неиспользовать третий вывод?
Сообщение pasha_zv »
волшебное слово: Zalman
LIVE - EVIL
причем тут залнаны не вьхал дорогие они на гавно ставить
а на3 пин можнопросто ЗАБИТЬ если котроль или регуклировка не надо..
Сообщение vlasovzloy »
на материнку провод подключи sysfan и в биосе настрой обороты, заодно и контроль будет при заклинивании пищать начнет
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3326809#p3326809"]а просто неиспользовать третий вывод?[/uquote]
Ну первым делом я так и сделал, но суть в том что у него 3-ий провод это не датчик оборотов а Шим. То есть подача на третью ногу регулирует обороты.
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
У меня БП от 3Д принтера. там просто 2 пиновый разьем и все.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3326825#p3326825"]волшебное слово: Zalman[/uquote]
Это субъективная вкусовщина. Но люди продолжают лоббировать то чему они дали предпочтение ))) Тогда может Ноктула ?
[uquote="Zoomerex",url="/forum/viewtopic.php?p=3326961#p3326961"]но суть в том что у него 3-ий провод это не датчик оборотов а Шим. То есть подача на третью ногу регулирует обороты.[/uquote]
стно вы пишете в 1 посье инаяче и схема это подтверждает кстати 3пиновых с регулятором не встечал 3 вседа датчик а вот у 4 пиновых да есть вход ШИМ регуляции
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3326982#p3326982"][uquote="Zoomerex",url="/forum/viewtopic.php?p=3326961#p3326961"]но суть в том что у него 3-ий провод это не датчик оборотов а Шим. То есть подача на третью ногу регулирует обороты.[/uquote]
стно вы пишете в 1 посье инаяче и схема это подтверждает кстати 3пиновых с регулятором не встечал 3 вседа датчик а вот у 4 пиновых да есть вход ШИМ регуляции[/uquote]
Я тоже, но время идет. По этой причине сюда и написал
Смысл для трехпинового делать регулировку оборотов если контроля скорости нет?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3327155#p3327155"]Смысл для трехпинового делать регулировку оборотов если контроля скорости нет?[/uquote]
Я его не разрабатывал и сам удивился. Но если закоротить гроунд и FSS то он делает пол оборота, что очень похоже на шим. То есть на импульсник на вход
Если подключить к мамке то работает, и меняет обороты через биос
Ну и забей тогда раз работает
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3327174#p3327174"]Ну и забей тогда раз работает[/uquote]
Так не работает, просто пол оборота и встает .
Сообщение AL.EX »
[uquote="Zoomerex",url="/forum/viewtopic.php?p=3327168#p3327168"]Если подключить к мамке то работает, и меняет обороты через биос[/uquote]
Так всё таки работает или не работает ? :dont_know:
Если просто подключить вентилятор к 12 вольтам, он у вас крутиться ?
Есть ли какая либо маркировка на самом вентиляторе ?
Семь бед, один Reset.
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3327846#p3327846"][uquote="Zoomerex",url="/forum/viewtopic.php?p=3327168#p3327168"]Если подключить к мамке то работает, и меняет обороты через биос[/uquote]
Есть ли какая либо маркировка на самом вентиляторе ?[/uquote]
Не работает, изначально же написал. Если подключить 12 вольт не какой реакции. (если замкнуть землю и третью ногу делает пол оборота и встает) Уже достоверно знаю что 3-тья нога рулит оборотами.
http://gelidsolutions.com/thermal-solut ... -silent-5/
так замени нормалным проблемто стоит капейки
Добавлено after 42 seconds:
ПС скорее всего он просто дохлый у тя микра сгорела
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3328115#p3328115"]так замени нормалным проблемто стоит капейки
ПС скорее всего он просто дохлый у тя микра сгорела[/uquote]
Ну этот стоил почти 400 рупий, и жаба душит не поставить его, тем более гидроподшипник.
Он не дохлый, я же пишу что если воткнуть в три пин материнки все работает
НЕ ЗНАЮ КА ОН У ВАС ТАМ РАБОТАЕТ НО В МАМКАХ С 3 ПИНОМ НИКАГОГО ШИМА НЕ НАБЛЮДАЮ...1ЗЕМЛЯ 2 ПИТАНИЕ 3 ДАТЧИК ОБОРОТОВ С ХОЛА
Вернуться в «Интеграция с ПК»
