Помогите ремонтом TR-200-12
Сообщение sasha6122 »
Блок питания TR-200-12. Сгорело сопрортивление (и ограничительный диод D7- MBR30100PT) На фото видно заменил на советское что под рукой было, наугад.
Главный вопрос номинал сопротивления?
По таблицам цветовой маркировки, такого нет в природе. На черной полосе нет начал и нет окончаний маркировки. Полосы такие; Черная-Красная-Синяя (или Фиолетовая)-Серебристая-Коричневая. Так мне кажется.
Остальные полупроводники: полевик Q1- W9NK90Z и контроллер UC3845B
Сообщение Fuser »
sasha6122 писал(а):вопрос номинал сопротивления?
0,27 ом
sasha6122 писал(а):Сгорело сопрортивление (и ограничительный диод D7- MBR30100PT)
выходной выпрямительный шоттки 30А 100В, и зачем и что он ограничивает?
скорей всего сгорело гораздо больше чем ты думаешь, надо проверять все элементы на "горячей" стороне.
Ограничительным он в даташип назван. Кстати вверху опечатка. Диод целый.
Опишу как чинил.
Поставил новое сопротивление (то что на картинке на 85 Ом) Включил. Сгорела дорожка. Там где сейчас проволочка.
Поменял W9NK90Z. Включил. Сопротивление мгновенно дико нагрелось.
Поменял UC3845B. Включил . Сопротивление мгновенно дико нагрелось.
НЕ знаю, может ли это быть из-за слегка не того сопротивления.
Диоды не выпаевал, просто прозвонил, вроде целые.
Запчасти не дорогие. Могу по новой купить. Тока подскажите с чего начать проверку и замену.
Спасибо.
Да не проверил тока транзистор в райне R17 - Q2
Последний раз редактировалось sasha6122 Сб мар 10, 2018 13:06:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дмитрий М »
И действительно, с чего же оно горит, это сопротивление? Не с того ли что полевик Q1 и возможно ещё много чего в обвязке пробило?
Хорошо. UC3845B - может к этому приводить?
Или Q2 - ? Мною забытый и не проверенный!
Сообщение Fuser »
если не знаешь как или влом проверять - меняй все подряд по первичной стороне (кроме диодного моста и большого конденсатора): мелкие конденсаторы, микросхему, оптопару, силовой ключ.
ну уж резисторы-то думаю сможешь проверить?
Кто то может поделиться схемой сего блока?
давно пора НЕУЧАМ понять надо сначала учится основам,изучать чужой опыт , а потом лкезтьв прибор если вначале сгорело на 20р то теперь уже точно на 100 после пары таких включеий можно прибор уже НЕ ЧИНИТь смело бежать за новымибо цена ремонта ПРЕВЫСИТ ПОКУПКУ НОВОГО
для вас в схемах на 384х если сгорел истоковый резистор то...выгребай всю горячую часть(включая оптрон) до голой платы и меняй ВСЕ ДЕТАЛИ ЗАВЕДОМО ЦЕЛЫМИ(если ка провекрить не в теме-НОВЫМИ) да имено все кроме филтра помех и сетевой банки она дорогая ее проверить можно(предаварително разрядив на лампочку 40вт 220в)
делаем так пыр убираем вместо него лампочка 100вт мост по сети надеюсь ка прозвонить сумешь иначе-новый ставь! все осталное в горячей части сняято до пустых дыр включаем в сет если и мост и банка сетевая жива лампа
вместо пыра ярко вспыхнет и плавно утухнет совсем выключаем вилку и разряжаем БАНКУ на лампочку 25-40вт при исправной банке она ярко вспыхгет и плпавно погаснет-ДЕРЖИМ тама БОЛЕ МИНУТЫ чтоб разрядить до 0 - отверкой не замыкать!!!! ОПАСНО
дале паяем все новые детали по схеме с правилными номиналами
и включаем в сеть без нагрузки но с лампочкой вместо пыра и волтметром на выходной цепи
если все Ок лампа моргнет и совсем потухнет па на выходе будет нормалное питание если не так выключаем -разряжаем банку лампой и проверяем на косяки а также детали в холодной части
ПС базовая схема типовая есть ДШ на 3845
конкретные изменения найдешь по плате распечатав даташттную и сравниваая с платой там исправляй обычо отличие толко в номиналах резиков цепи тока и типе ключа и делител в цепи гати 431...
Добавлено after 5 minutes 22 seconds:
ПС судя по фото у вас 1т ПХ вот такой схемотехники и смотрите схему ...отличие в дросеи диоде 2ном
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
ПС не виу на плате рекупероных цепей..без них оно горит ка спички..
Сообщение rectifier20 »
[uquote="sasha6122",url="/forum/viewtopic.php?p=3327325#p3327325"]Блок питания TR-200-12. Сгорело сопрортивление (и ограничительный диод D7- MBR30100PT) На фото видно заменил на советское что под рукой было, наугад.[/uquote]
В данном случае трудно сказать, что конкретно сгорело, но менять резистор в истоке на то что было под рукой опрометчиво. Без схемы трудно и разбираться. Маркировка резистора немного странная, но может быть он 0,27 Ом. Купите такой и сравните. По деталям и по тому, что я мог разглядеть, это прямоходовый преобразователь. А у него необходимо проверить индуктивность кольца. Оно не должно показывать меньше, чем задумывал производитель. Проверить все детали (как вам тут уже писали), поставить резистор того номинала и после этого включать через лампу накаливания (опять же как тут писали). И фото желательно большего разрешения, и без деталей со стороны проводников (выпаять на время). Чтобы можно было что-то набросать по схеме.
