Регулярно перегорает нагреватель в посудомойке.
Сообщение roniroif »
Здравствуйте!
Четыре года назад приобрели посудомоечную машину CANDY CDI 3515-S .
Через два года эксплуатации перегорел нагреватель, поменяли.
Спустя два года он перегорел снова.
Вода средней жесткости, рядом стоит стиральная машина, никаких проблем.
Фильтры чистим регулярно. Не каждый день (смысла нет), но пару раз в месяц точно.
С надеждой жду советов.
Спасибо.
Сообщение бабай »
недостаточный уровень воды - перегрев - смерть ТЭНа.
Сообщение вал64 »
это еще хорошо, что два года......некоторые запчасти и трех месяцев не выдерживают....Из опыта: общался как-то по скайпу с китайцем, речь пошла об АЛИ и ТАО...так он под большим сИкретом раскрыл "тайну золотого ключика"....многие продаваны скупают на заводах некондицию, но не явную (типа трещина на корпусе или вмятина)...а скрытую (что-то типа непрошедшего китайского ОТК в плане эл. параметров) и потом впаривают их по дешевке на продаванских сайтах за бугор....а нашим продаванам чем дешевле- тем прибыли больше....главное, чтобы запчасть отработала срок гарантии СЦ...а там- и трава не расти...
да для нынешних времен 2 года вполне срок
1 разовое все...
roniroif писал(а):Четыре года назад приобрели посудомоечную машину CANDY CDI 3515-S .
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3327360#p3327360"]да для нынешних времен 2 года вполне срок.[/uquote]
roniroif писал(а):С надеждой жду советов.
Выбросить и купить новую- на 2 года хватит..
Или вы хотите, чтобы производитель разорился?
По мнению производителя ВЫ ДОЛЖНЫ менять оборудование, как только оно немного устареет.. :))) :))) :)))
зы.. Если только "на заказ" ТЭН сделать... :dont_know: http://moskva.ten-miass.ru/
Сообщение hunter68 »
У некоторых моек есть глюк. После окончании мойки они входят в режим при котором мотор не крутит, а тэн при этом работает, срабатывает тепловое реле на тэне, и так много раз, пока не пройдет определенное время. После такого тэны дохнут очень быстро. Тэн должен включаться только с мотором. Проверь напряжение в сети, эти тэны не любят напряжение больше 230 вольт
да просто срок пришел им -или вода жесковато а трилонБ вы сэкономили или без вды включили -не открыли к5ран на трупе
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3329006#p3329006"]или без вды включили -не открыли к5ран на трупе[/uquote]
там пресостат стоит как в стиралке, и тены все через него последовательно. Вот если пресостат мутит , тогда может
hunter68 писал(а):Проверь напряжение в сети, эти тэны не любят напряжение больше 230 вольт
Первый раз она вообще сгорела, когда было 176 вольт (засёк на стабилизаторе котла).
