Гул в сабвуфере JetBalance JB-521
Сообщение Putnik237 »
Привет всем! Прошу совета или помощи в сложившейся ситуации. Есть сабвуфер JetBalance JB-521 и 4 сателлита. Причина следующая: при включении гудел сабвуфер, при понижении уровня НЧ регулятором на ноль, гул пропадал, при повышении гудел очень сильно. Сателлиты работали отлично. При визуальном осмотре платы, были замечены вздутые конденсаторы ( 2шт 3300мкф х 25В) по питанию, заменил. Гул не пропал, но стал намного меньше. Так же практически нет баса, такое чувство, что сам саб толком не работает. Музыка в сателлитах воспроизводится нормально. При повышении уровня НЧ на сабе, от минимума (сразу от 0) и до максимума начинается гул, при этом нет баса. Подскажите, на что ещё обратить внимание! Стоят 2 микросхемы TDA2030A. Может в них причина? Хотя сами сателлиты работают без искажений.
Сообщение Martin76 »
Putnik237 писал(а): Так же практически нет баса,
Ну так микросхему УНЧ сабвуфера и проверяйте на наличие постоянки на выходе, если все нормально, то дальше проверяются ОУ, если таковые есть.
В случае исправности микросхемы УНЧ что на входе должно быть? Просто бас есть небольшой, но гул стоит частотой примерно 50-100 ГЦ.
Не должно быть постоянного напряжения на выходе больше нескольких десятых вольта. То же касается и операционных усилителей в таких схемах.
Спасибо! Проверю. Из-за неисправности УНЧ микросхемы гул может быть?
Сообщение Чумак »
Может. Как и из за недостаточной фильтрации в питании. В данном случае каскадов ДО УНЧ.
Сообщение АлександрNZ »
Putnik237 писал(а): при понижении уровня НЧ регулятором на ноль, гул пропадал, при повышении гудел очень сильно.
А шнурок сигнальный цел (по общему проводу)?
Отсоединял сигнальный шнур - та же картина. Гул и нет практически НЧ
Сообщение korob »
Вам же сказали проверить напряжения на выходах 4558. Вот и посмотрите что на выв.1 и выв.7 всех 4558. Должно быть около нуля (±5...50мВ.), если больше - ОУ под замену. :roll:
На плате 3 микросхемы: одна LM1875T и две TDA2030A. Я так понимаю LM это усилитель НЧ и TDA на сателлиты? Замерять напряжения на выходах всех трёх?
На выходах всех проверьте , и лучше с отключенными динамиками.
LM1875T на 4 выв. = 16В. TDA2030A на 4 выв. = 12-13В. 4 выв. по даташиту выход этих микросхем.
Сообщение korob »
Putnik237 писал(а):На плате 3 микросхемы: одна LM1875T и две TDA2030A.
Тогда значит есть ещё одна плата, так как входной буферный усилитель и сумматор-кроссовер должны быть. :roll:
Putnik237 писал(а):LM1875T на 4 выв. = 16В. TDA2030A на 4 выв. = 12-13В
Это относительно чего замеры? :? А ещё лучше давайте фото с обеих сторон. :roll:
Относительно чего замерять?
Относительно земли, земля например на корпусе входных тюльпанов. Не забываем, что на фланце микросхем минус питания, а не земля.
Прошу прощения, не правильно замерял! Исправлюсь! ;-)
Добавлено after 5 minutes 12 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/85714/medi ... p82k8z.jpg
http://img.radiokot.ru/files/85714/medi ... n11l3s.jpg
http://img.radiokot.ru/files/85714/medi ... n16xcl.jpg
Фото платы. Она одна в корпусе
Добавлено after 1 minute 1 second:
Замеры сделал. На LM1875T=5-10mV, на TDA2030A=5mV/ Замеры делались на выв.4 микросхем относительно земли на корпусе входных тюльпанов
Сообщение korob »
Putnik237 писал(а):Она одна в корпусе
Там ещё одна. К ней питание ±12В. идёт (разъём P4). Вот на ней как раз возможный виновник 4558.
Последний раз редактировалось korob Пн мар 12, 2018 21:34:08, всего редактировалось 1 раз.
Так а где его искать? На фото платы 3 микросхемы и все.
Сообщение korob »
Putnik237 писал(а):Так а где его искать?
Там же где и регуляторы.
НУ мысли были, что там где регуляторы тоже есть плата.... Спасибо за наводку!
Добавлено after 27 minutes 43 seconds:
Плату нашел. Фото выкладываю.
http://img.radiokot.ru/files/85714/medi ... y0duyo.jpg
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Теперь ещё одна проблемка... При включении кнопкой диод не светится, такое чувство, что включается не полностью, что-то отходит из разъемов или ещё что-то.
