Ток холостого хода на lm2733
Сообщение Jack-Sidr »
После очередной севшей кроны захотелось перевести мультиметр на литиевые аккумуляторы.
Для пoвышения взял схемеку на lm2733, развел компактную односторонюю платку (15 на 21 мм)
Спаял, напряжение на выходе 8,9 вольт (резистора на 83кОм не нашел) что вполне меня устраивает, вот только ток холостого хода 4,5 ма, что посадит даже хороший аккамулятор дней за 20.
Вопрос: как его уменьшить? Где искать утечку?
Схему включения брал из даташита.
Сообщение Martin76 »
Пока преобразователь работает, хоть на холостую, потребление маленьким не будет, выход один, по шатдауну глушить преобразователь, тогда будут микроамперы. Но совсем все равно мало не будет, делитель будет подключен ко входу через диод.
Тоже думал про ногу выключение, может получиться как-то связать её с кнопкой самого мультиметра (дополнительно ставить переключатель не хочу, ибо частенько забываю выключать такие вещи)
