Дозиметр РД1503 пищит, показывает максимальную дозу
Сообщение hunter68 »
Есть в наличии дозиметр, РД 1503, пользовался мало, но ему уже лет 10-15. Тут недавно решил проверить обстановку. Сутки работал все нормально 0,15 мКзв. а на следующий день включил, и через 5 минут пищит, показывает на табло мааксимум что может показать. Питание 1,5 В, стоит кондер 10 В 100 мкф, поменял на 470 мкф 16В не помогло. Есть варианты? купить новый смотрел. Хотелось бы этот поченить. а то 4 тыс. тратить не хочется.
Сообщение Maykill »
ему уже лет 10-15
и всё это время с одним набором батареек?
".....Питание 1,5 В"
кстати если верить описаню их там ДВЕ так что 1.5 в какбы маловато будет
батарейки новые. он может работать на одной батарейки, там две параллельно.
МОЖ БАТАРЕЙКА очень прекрасные 1 НЕ ТЯНЕТ??ПРОСЕДАЕТ ПОД НАГРУЗКОЙ ТАМ ВСЕЖ ИНЫВЕРТОР НА 400В ВНУТРЯХ
КСТАТИ ТАМ КАЛИБРАТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ В КОМПЛЕКТЕ ИЗОТОП КАЛИЙ В СВИНЦОВОМ КОНТЕЙНЕРЕ)
чё? какой инвертер ?
Последний раз редактировалось hunter68 Пн мар 12, 2018 13:59:47, всего редактировалось 1 раз.
каторый на анот счетчика 400в подает
батарейки 2 я поставил 1,56 вольта на входе, оЙ исправил. НА кандере и катушке 1,5 а вот на желтом кодере снизу 3,3 вольта.
Еще лучше, при снятой задний крышки работает. Одеваваю, вкл выкл, пищит...
итак, нашел зависимость пищания от установленного блока батареек в корпус. Вытаскиваю блок батареек вставляю в него батарейки. Всё работает не пищит. Поднеся отвертку к магниту , прибор пищит. я так понял что когда в близи той черной штуки(катушка в левом углу фото посередине ), я так понял это и есть высокочастотная катушка как сказал Мусор.
Так вот при наличии пружин батарейкодержателя в близи этой катушки прибор сходит с ума. На батарейкодержатели окислы, они могут быть помехой в работе катушки? Короч я фиг знаю но думаю интересный случай, кого озарит, пишите.
Сообщение linuxdude »
На фото катушка какая-то стремная, без экранирования. Такая катушка дает дофига магнитного поля вокруг себя и чувствительна к тому что вокруг. Вероятно, батарейки с железным корпусом и достаточно здорово меняют индуктивность катушки или подворовывают энергию поля на нагрев, так что преобразователь не запускается или запускается глючно. Тогда на гейгере не будет напруги или будет черти-что, проц видит какой-то бред или отсутствие напряжения вместо отсчетов, что ему еще делать как не пищать? Вот и разгадка наверное.
