Прикупил несправную погодную станцию. У нее типовая неисправность - сгнили датчики температуры и влажности во внешнем модуле.
Припаял вместо датчика температуры подстроечник, 25 градусов Цельсия показывает при сопротивлении 40,5 кОм. Подскажите, как правильно выбрать новый датчик, в продаже есть на 47К и 50К. Еще подобная проблема есть у меня в сварочных аппаратах, иногда бывают в обрыве, а каким заменить, не очень понятно...
Выбор термистора
- musor
- Друг Кота
Re: Выбор термистора
В ТЕХ ЧАСАХ СТЕРМОМЕТРОМ ИЗ КИТАЮ ЧТО Я ЧИНИЛ ТРАДИЦИОНО СТОИТ пп ТЕРМИСТОР ntc 50К+-1%
ИЛИ 10К+-1% ВЫГЛЯДЯТ КА ДИООД 1Н4148
Omino
- Открыл глаза
- Контактная информация:
У вас наверно поновее устройство, моему лет 10 наверно...
Сейчас сопротивление 47К, показывает 21,7 градуса
- musor
- Друг Кота
ну тогда точно 50к будет при 20
Omino
- Открыл глаза
Станция меряет температуру на улице, внешний блок и в промещении, датчик в модуле приема сигнала-индикации. Выпаял живой датчик из приемника, купил термисторы у китайцев 50К, а сейчас и у местной фирмы 4 шт 47К. У купленных сопротивление больше, чем у родных.
Несложный подсчет показал, что требуемые имеют номинал 39К из ряда выпускаемых. Вот только в продаже нигде не вижу.
Подскажите, те, что есть, можно как-то истользовать ? на плате есть места под резисторы последовательно и параллельно датчику, стояла перемычка...
