Микросхемы для работы с литиевыми аккумуляторами
Сообщение ffilin »
Хочу сделать Power Bank на 100500 мкАч.
С зарядкой от солнца и индикацией в прочентах от 0 100% на ЖКИ индикатор чтобы показывал заряд постоянно.
Подскажите, есть ли специализированная микросхема для зарядки лития от солнечной батареи?.
Например для зарядки от USB +5v ставят TP4056
Микросхемы индикаторов заряда на ЖКИ 0...100% ?
Можно ещё добавить бесконтактную зарядку, чтобы разъемов вообще не было, залить герметиком и в походы ходить.
Remember Who the Real Enemy is
Сообщение MypaBeu »
Доброго дня.
А солнечную батарею Вы уже достали? Есть на нее параметры? Те готовые зарядники с солнечной батареей что продаются (по крайней мере раньше продавались) имеют таааакую солнечную батарею, что ее в обычный день на средней широте не хватает даже чтоб схему зарядника запитать.
Сообщение Котёнок. »
[uquote="ffilin",url="/forum/viewtopic.php?p=3331168#p3331168"]Хочу сделать Power Bank на 100500 мкАч.[/uquote][uquote="MypaBeu",url="/forum/viewtopic.php?p=3331366#p3331366"]А солнечную батарею Вы уже достали?[/uquote]100500 мкАч это 0,1005А•ч или 100,5мА•ч
про бесконтактники забудте кпд ниже плинтуса
спец чипы есть их ставят в такие устройства но они обычно заказные китайцы их не описывают нигде и даташтоф нет и даже названия
Сообщение sancio »
Уважаемые Коты, возник такой вопрос: можно ли вот такие дешевые китайские платки, предназначенные для защиты от перезаряда-переразряда и ограничения тока одного литиевого элемента, соединять в батареи вместе с элементами? Можно ли заставить такую платку работать балансиром, или параллельно ей надо лепить балансир от Flash#13 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5&start=20 на TL431 и мощном резисторе?
(86.5 КБ) 237 скачиваний
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 5ada&tpp=1
Лет 5 назад видел на ютубе ролик об изготовленнном китайскими студентами электровелосипеде, такая платка была прилеплена к каждому элементу 18650, в УСБ разъем КАЖДОЙ платки был воткнут провод зарядки для мобилок, сетевые расшивки с воткнутыми в них десятками зарядок занимали весь пол в помещении. Хотелось бы как-то более цивилизованно :)
Сообщение kentgaryk »
Котёнок. писал(а):100500 мкАч это 0,1005А•ч или 100,5мА•ч
Нет! 100500мкАч=100500мАч=100500Ач=100500кАч=ДОХУЯ , Число 100500 не меняется даже при перемножении его на 0! :)))
Сообщение ffilin »
а собственно где микросхемы контроллеров солнечных батарей и микросхемы ЖК индикатора от 0...100%
Сообщение linuxdude »
1) Для заряда от солнечной батареи в идеале нужен "контроллер MPPT". Такие микросхемы в принципе уже бывают, но довольно дорогие и экзотика. Можно и обычными чипами заряда заряжать, если параметры СБ подходят. Будет неоптимально, только и всего. Солнечная батарея отдает максимальную мощность при определенном сочетании тока и напряжения потребляемых с нее. В остальных случаях мощности снимается меньше. Обычные чипы заряда лития про все это не знают. Но китайцы продают же, не заморачиваясь всем этим, так что номер катит :)
2) Для индикации состояния заряда батарей же бывают отдельные микросхемы. Называется fuel gauge, в мобилы ставят. Штуки крутые и точные, но как деталь прилично денег стоят и как правило наворочены и в злых мелких корпусах. И есть нюанс. Эти микросхемы подразумевают что у вас в системе есть микроконтроллер или процессор, которому они отдают состояние, по i2c например. А коли в системе есть микроконтроллер, он и сам может мониторить что к чему. По своему ADC, не надеясь на внешний чип, если точность плюс-минус лапоть устроит. Так что всякие хитрые нажатия кнопок, индикацию и замеры в фабричных power bank обычно делает некий микроконтроллер. Купить микроконтроллер вы можете. Но там прошивка нужна. И вам наверное придется самому написать ее под свое железо. Хотите ЖКИ? Хорошо, берете МК который с поддержкой ЖКИ и пишите в прошивке вывод на этот ЖКИ того что намеряли по ADC (или сняли с чипа fuel gauge).
Сообщение ffilin »
Хочу сделать такой Power Bank, чтобы индикатор показывал от 1...100% при 0% отключался, в остальное время светился. заряжался от солнца и от сети 220В
(64.94 КБ) 490 скачиваний
Последний раз редактировалось ffilin Ср мар 21, 2018 18:53:14, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Dick »
Купи, нах. :) , раз Москва, радиоинженер и электроника. :dont_know:
