Программа MS Word не работает
Сообщение nastacia95 »
Вчера я весь день печатала свою работу в MS Word 2010, после чего я успешно сохранила все, выключила свой компьютер и пошла на пробежку. Сегодня утром я решила внести некоторые коррективы в свою работу, но мой файл .doc по ходу повредился, и сама программа больше не работает, так как я получила ошибку такого содержания - Непредвиденная ошибка, Microsoft Word необходимо закрыть. Извиняемся за неудобство. Обратитесь в Microsoft с этой проблемой. И теперь боюсь, что все мои вчерашние данные исчезли навсегда. Что делать коты?
Сообщение pasha_zv »
обратиться к ПЛАТНОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.
ЗЫ. если ничего не зад ра чи вать, есть высокие шансы поднять вордовую работу.
... пойдешь по рукам ( от дешевых спецов , типа "дядя вася сантехник... и выше до знакомой школоты) - документ потеряешь.
LIVE - EVIL
Сообщение Asaba »
Не нужен пока никакой спец.
Если файл сохранен, то сначала перезагрузить компьютер. Потом попробовать открыть сначала другой файл, потом открыть нужный.
Если слетел только Word (?), то можно открыть файл программой WordPad (через Пуск/Программы/Стандартные), и убедится в целостности файла. Можно скопировать файл и открыть на другом компе - например выслать его по электронной почте, через аккаунт на сайте.
Хотя я думаю проблема уже решилась.
Сообщение nickjust »
Попробуйте онлайн репаир
https://online.officerecovery.com/ru/word/
Сообщение valeriySim »
Если вы все еще не можете решить вашу проблему, то можете попробовать вбить в поисковик фразу - как восстановить поврежденный файл word или еще проще будет для вас выбрать какой-нибудь инструмент для восстановления файла microsoft word в формате doc, но тогда будьте осторожнее с выбором, большинство таких инструментов еще больше портят файлы. Мне как-то приходилось пользоваться сервисом по восстановлению https://onlinefile.repair/ru/word.html вот про него не чего плохого сказать не могу.
