нужна помощь по мультиметру HYELEK MS8229
При поддержке компании ПРИСТ
SEVERYANIN
Сообщение SEVERYANIN »
:shock: Нужна помощь по мультиметру: попутал клемники и вместо цепи замерить целостность, попал на напряжение... Теперь начинает замеры с 29,3 Ом, прозвонка цепи звенит сразу при её выборе. Закорачивание щупов выводит показания на 0 Ом. Остальное работает нормально.
Опыт прямо пропорционален количеству загубленного оборудования: не губи сам - дай другу!
SEVERYANIN
Re: нужна помощь по мультиметру HYELEK MS8229
[uquote="SEVERYANIN",url="/forum/viewtopic.php?p=3331731#p3331731"]:shock: Нужна помощь по мультиметру: попутал клемники и вместо цепи замерить целостность, попал на напряжение... Теперь начинает замеры с 29,3 Ом, прозвонка цепи звенит сразу при её выборе. Закорачивание щупов выводит показания на 0 Ом. Остальное работает нормально.[/uquote]
Yuriy_King
Сообщение Yuriy_King »
Ваша картинка неправильно вставлена в сообщение.
Но в соседней теме появилось фото вашего прибора. Тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p3334327
Схему найти невозможно, но если неисправна только "прозвонка", то ищите пробитый транзистор (возможно два), обозначенные Q...
Вот у китайцев пример подключения транзисторов...
SEVERYANIN
[uquote="Yuriy_King",url="/forum/viewtopic.php?p=3334372#p3334372"]Ваша картинка неправильно вставлена в сообщение.
Изображение[/uquote]
Спасибо за подсказку. Там в теме мастеч , а мой один в один PEAKMETR PM8229
Добавлено after 42 minutes 31 second:
Еще одного собрата по внутренностям нашел: BSIDE ADM30 Только корпуса в основном черного цвета. Пока спокойно покопаюсь в нем : пришел на помощь с алишки UT-61E. Для дома и хобби. Для работы взял MASTECH ms2109a. Даже если не починю, без прибора не останусь...
Добавлено after 54 minutes 17 seconds:
[uquote="SEVERYANIN",url="/forum/viewtopic.php?p=3333348#p3333348"][uquote="SEVERYANIN",url="/forum/viewtopic.php?p=3331731#p3331731"]:shock: Нужна помощь по мультиметру: попутал клемники и вместо цепи замерить целостность, попал на напряжение... Теперь начинает замеры с 29,3 Ом, прозвонка цепи звенит сразу при её выборе. Закорачивание щупов выводит показания на 0 Ом. Остальное работает нормально.
умер транзистор Q7... P-N-P, а что за партномер и где искать?
Yuriy_King
С обозначением 1F идут транзисторы npn
Надо проверить и Q9, если они соединены по схеме предыдущего моего поста, то менять оба, несмотря на кажущуюся исправность. При нагреве параметры просели явно.
SEVERYANIN
[uquote="Yuriy_King",url="/forum/viewtopic.php?p=3335110#p3335110"]С обозначением 1F идут транзисторы npn
Надо проверить и Q9, если они соединены по схеме предыдущего моего поста, то менять оба, несмотря на кажущуюся исправность. При нагреве параметры просели явно.[/uquote]
Да, я уже это понял: там два BC847B; С SOT-23 тут проблемы - ближайшее место где этот транзистор можно приобрести это Тюмень. Буду на наши КТ3117А менять, этит не проблема.
Почему буду - я уехал на межвахту, прибор на работе остался...
Затрахала спешка - из-за неё и прибор сгубил - как здесь говорят : -" Вам платят не за то, что будете работать по инструкциям, а за то - что нарушаете не попадаясь." И исё бегом и не иначе.
Вернуться в «Измерения»
