Вопрос по количеству выводов у К155ЛА12
- Andrey_Ak
- Потрогал лапой паяльник
- Контактная информация:
Добрый день!
Я наверно глупость скажу, но столкнулся первый раз с таким,
у микросхем К155ЛА12 есть корпуса с 14 выводами и есть корпуса с 16 выводами..
Что за бред? Как так?
ICQ: 345-005-908 Mail: admin@tis.kz Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
Коллекционирую старую вычислительную технику и ЭВМ.
- Andrey_Ak
Re: Вопрос по количеству выводов у К155ЛА12
вот, слева две нормальных, справа с 16 выводами:
Либо маркировку попутали, либо корпус.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- АлександрЛ
- Друг Кота
А вы явных "ляпусов" по ссылке- http://www.microshemca.ru/LA12/
не заметили?
Корпус 201.14-01 или 201.14-08 - ЧЕТЫРНАДЦАТИВЫВОДНОЙ, на рисунке справа- шестнадцать выводов, на рисунке слева- четырнадцать..
"исходник" -SN7437 - в корпусе с 14-тью выводами..
Остаётся предположить, что в СССР это сделали для того, чтобы "враги не догадались"
зы.. Окончательный вывод может дать только вскрытие..
не заметили?
- musor
- Друг Кота
вы Интеграл в 90 видели?? тогда клепали кха055 иха039 и в 28 и 24 и 40 ногих часть ног далняя от 1 пустая внутри-можно тупа лишние отогнуть
так что без проблем ставлт их вмест tda3530 .3510 на модули МЦ в лихие 90 тогда с деталями было напряг скупали любые на рынках под сборку
с 155 не стплкивался но думаю аналогично вместо 14 ногого упаковали в 16 ногий 2 ноги ПУСТЫЕ
Последний раз редактировалось musor Сб мар 17, 2018 16:04:39, всего редактировалось 2 раза.
Вот именно про это и говорю, не раз на такое попадал.
Проверить выв.8 и выв.9, если это действительно 155ЛА12, то они должны быть "в воздухе", просто корпуса DIP-14 видимо не нашлось.
- Andrey_Ak
Да уж.. На год не обратил внимания, 97-ой..
Надо стараться искать старые ИС, советских времен...
Ноги надо будет прозвонить, ладно если две ноги просто лишние,
главное чтоб распиновка не была изменена..
А по хорошему выбросить и взять нормальные 14-ти ногие..
Теперь придется помимо маркировки, еще и выводы каждой ИС считать..
- musor
- Друг Кота
прозвони и не парься все работало если правилно подключать...ну будет 2лишних отогнутых(обкушеных) ноги в чем проблемато?
- Andrey_Ak
Еще подскажите, К531ИР18 и К531ИР18П, эти ИС отличаются функционально?
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
Так-же К531КП11П и К513КП11, функционал одинаков?
petrenko
- Друг Кота
Вопрос по .. К155** и др. ттл
[uquote="Andrey_Ak",url="/forum/viewtopic.php?p=3333045#p3333045"].. К513КП11 ..[/uquote]^^_Это "очепатка" ?
513 ?
Насчёт 531 серии - раньше если к531***п ,то буква "П" в конце означала пластиковый корпус, то потом пластик стали обозначать буквами "КР" в начале - кр531***
ир18 это 6шт. триггеров в одном кристалле, защёлкиваемых по положительному фронту тактового "c" ,с прямыми выходами Q .
( И не читайте -большевистских газет перед обедом- буквенной галиматьи "экспертов по всем вопросам" , являющейся по сути флеймо-флудом )
- Andrey_Ak
Да, опечатка, правильно 531КП11
Понятно.. Спасибо..
Понятно.. Спасибо..
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3332905#p3332905"]Проверить выв.8 и выв.9, если это действительно 155ЛА12, то они должны быть "в воздухе", просто корпуса DIP-14 видимо не нашлось.[/uquote]Судя по картинке, предположительно из "слевочника Шило",
- в воздухе должны быть 2 и 10 выводы..
На картинке из поста №2 вообще какой то бред, вернее во второй её части (где нарисован корпус DIP-16).
- AL.EX
- Друг Кота
Так как в таких интернет "справочниках", инфу тащут из разных источников, сваливая потом всё в кучу,... то рассматривать такой "винегрет" как какой-то источник информации, даже близко не следует.
Семь бед, один Reset.
petrenko
- Друг Кота
Выбрасывать жалко, мож в самом деле выгнуть выводы вот так :
( вид сбоку со стороны выв.1--выв.8 )
- (1.33 КБ) 1152 скачивания
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3333181#p3333181"]Так как в таких интернет "справочниках", инфу тащут из разных источников, сваливая потом всё в кучу,... .[/uquote]
Ну, как я и предполагал- картинка 16-ти ногого корпуса- из "слевочника Шило"
Страница 41 рис 1.24 -е)
зы.. Что- то я уже слышал, что у Шило ошибок много, но как- то раньше "не попадался"..
- AL.EX
- Друг Кота
Хотелось бы попросить автора топа, проверить насколько "Шиловская" картинка соответствует распиновки 16-ти выводного корпуса, имеющегося в наличии,... так сказать "живьём".
С 14-ти ногим-то усё понятно - там стандартная распиновка "155ла..."
Если распиновка будет совпадать со справочным, тогда уже можно говорить о том, что это НЕ "левая" запаковка в корпус (из серии "что было"), а конкретное изделие по кд.
(а за каким хреном оно тогда надо было, это уже вряд ли станет когда нибудь точно известно)
Из опыта, что смог вспомнить:
MDA2061 (DIP-14) <==> 1628РР1 (DIP-16) выв.8 и выв.9 пустые.
TBA2800 (DIP-14) <==> 1056УП1 (DIP-16) выв.8 и выв.9 пустые.
Были ещё пара-тройка, уже не помню какие.
petrenko
- Друг Кота
Вопрос по К155*** и др. ттл
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3333211#p3333211"].. Что- то я уже слышал, что у Шило ошибок много, но как- то раньше "не попадался"*..[/uquote]*_Удивительно. Вот у меня и в деревне и тут в городе есть разные справочники.
В частности тут у меня "шило" издательства "металлургия" - так вот в среднем на каждой третьей** странице есть мои правки карандашиком различных "косяков" и ошибок ( не считая простых "очепаток" ) .
( **На каждой третьей - это в среднем, т.к. то, что там в начале до 1.4 вводное и что об 500-ой серии далее 3.1 - до перепроверять необходимость не довела ещё. )
Перепроверяю по "Лебедев , Мирошниченко .. " , по "Бирюков" , по "Нефёдов" и по реальном и.м.с. ес.с.но ..
