компаратор 554СА2
Не хочет работать. Не меняется напряжение на 9-ой ножке . На 4 подаю 4 вольта , на 3 меняю напряжение. На выходе ничего не происходит. Что я не так делаю? Микросхемы в чипе покупал. Две штуки. Вряд ли они дефектные. Есть у кого нибудь опыт работы с этими микросхемами?
Виталий
[uquote="ДАН",url="/forum/viewtopic.php?p=3333190#p3333190"]Не хочет работать. Не меняется напряжение на 9-ой ножке . На 4 подаю 4 вольта , на 3 меняю напряжение. На выходе ничего не происходит. Что я не так делаю?[/uquote]
А где схема, по которой вы ваш компаратор подключали?
А что, по- вашему, должно происходить "на выходе"?
На выходе , на 9 ноге, должно появляться напряжение, когда он переключится. Разве нет? Схема простая, на макете собрана. Просто на входах делители стоят. С них подаю напряжение на входы. Переменным резистором изменяю его на третьей ножки. Питание 12 вольт. На девятой ноге ничего не происходит- микросхема не переключается. Я даже не могу представить , где тут ошибиться можно
Виталий
он с открытым колектором такчто...сам думай кто дурак
потому и не работает.....
для особо "настойчивых" - ногу 2 куда подключили ?...правильно - в никуда...)))
Схемы надо паять не "как кажется", а в соответствии с докой....
мусор, открытый коллектор - это в другой опере...
Ну, так что, схему нарисовать- совсем лениво, что ли?
Судя по "аналогу"- LM710, этому компаратору нужно двухполярное питание, да ещё и "кривое"- +12 -6 вольт..
http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... m710ch.pdf
https://www.qrz.ru/reference/micro/554/ ... l#package1
Единственно, что у этого компаратора "хорошо"- это ДВУХТАКТНЫЙ выход, в отличии от того же 554СА3 - там "открытый коллектор"..
зы.. А чем обусловлен именно этот выбор?
Как раз СА2 - с "пуш-пулом"!!!musor писал(а):он с открытым колектором такчто...
Тут вообще можно картинку добавить? Не получается нифига...
Нет тут ничего с открытым коллектором. Питание у нее однополярное. Вторая нога с шестой соединена- на минусе сидит. Почему эту микросхему выбрал? Да просто были они. Раньше все работало без проблем. А теперь в той же схеме не запустилась. Собрал ее отдельно на макетной плате- не работает.
Ребята, тупых ошибок (типа плюс с минусом попутал) у меня нет. Тут что то другое
Виталий
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3333276#p3333276"]
[/uquote]
А можно как нибудь по понятней? Час ночи в Москве. Вы про что? Для чего эта схема тут? Куда мне нужно упереться и на сколько далеко? Вы знаете почему микросхема не работает , или будете до утра строить умника и загадочные фразы постить?
можно упираться дальше....))))ДАН писал(а): Вторая нога с шестой соединена- на минусе сидит
[/uquote]А можно как нибудь по понятней? Час ночи в Москве. Вы про что? Для чего эта схема тут? Куда мне нужно упереться и на сколько далеко? Вы знаете почему микросхема не работает , или будете до утра строить умника и загадочные фразы постить?
Виталий
[uquote="ДАН",url="/forum/viewtopic.php?p=3333268#p3333268"]Тут вообще можно картинку добавить? Не получается нифига[/uquote]Открываете "новую вкладку" кликнув на img.radiokot, потом можно мышкой перетащить туда нужную картинку, нажать "загрузить", потом, кликнуть на загрузившуюся картинку- она откроется в увеличенном размере, нажать кнопку "ВВ" (справа, под картинкой)- выделится строка со "ссылкой", копируете эту ссылку ПОЛНОСТЬЮ в ваше сообщение- ВСЁ!!!!
зы.. Если хотите, чтобы картинка потом открывалась в полном размере, а не "укоцанная" - можно из ссылки удалить " /medium ", но это может сделать любой, который захочет увидеть картинку "в полном размере"..
Есть ограничение в 2 мегабайта!!
[uquote="ДАН",url="/forum/viewtopic.php?p=3333268#p3333268"], тупых ошибок (типа плюс с минусом попутал) у меня нет. Тут что то другое[/uquote]А точно вы раньше использовали именно 554СА2? Не СА3?
Это про СА3 написано про однополярное питание, а для СА2, вроде какЮ нужно "кривое двухполярное"..
Боже! Почему так сложно? Спасибо, сам бы хрен догодался
Точно СА2. Схема, которую собирал раньше передо мной. Работает.
Вот часть схемы , где компаратор работал. Я на третью ножку сейчас подаю напряжение с делителя. На 9 ноге ничего не изменяется. что значит кривое двуполярное питание? Это как?
Виталий
Читаем про виртуальную землю.
Docendo discimus
Enman, скажите, а СА 3 не требует всего этого? Можно же просто вынуть из панельки СА2 и воткнуть СА3? Вроде бы ножки совпадают и , действительно, нет у нее таких проблем с питанием.
Виталий
Нет, СА3 тоже есть. Просто СА2 у меня больше и она в такой схеме уже работает. Работает исправно уже пол года. Это реле , включающее УНЧ от входного сигнала. Поэтому и не понятно что такое. Не может быть так, что она не правильно включена- работает ведь на другой плате, блин. Где то касяк и я не пойму в чем
Виталий
Если прозвонить 7,8 на 11, то можно определить СА2 или СА3...(см. схемы)...
СА2 не может работать, если 2 и 6 соединить, выходной транзистор будет всегда закрыт,
лог. ноль на выходе не получить...
