Помогите опознать разъём
Rassamaha78
Сообщение Rassamaha78 »
В общем есть у меня экранчик:
К этому разъёму подключается Raspberry Pi. вниз деталями, и что бы хватило места, это разъём состоит как бы из двух частей: первая часть - стандартный PBD-26, его высота 8,5мм, а вот вторая часть примерно 5мм не пойму что такое, конструкция в целом вроде как не разборная, по крайней мере руками не отрывается ). Перерыл весь интернет, не удалось найти хоть что то похожее...может кто встречал на своём пути подобные разъёмы ?
АлександрЛ
Re: Помогите опознать разъём
[uquote="Rassamaha78",url="/forum/viewtopic.php?p=3333526#p3333526"]В общем есть у меня экранчик:
К этому разъёму подключается Raspberry Pi. вниз деталями, и что бы хватило места, это разъём состоит как бы из двух частей: первая часть - стандартный PBD-26, его высота 8,5мм, а вот вторая часть примерно 5мм не пойму что такое,[/uquote]
Я вот тоже ничего нре понял в вашем объяснении (вопросе) - на картинке обведён именно
PBD-26 (DS-1023 - 2x13), Гнездо на плату 2.54мм 2х13 прямое
https://www.chipdip.ru/product/pbd-26
Если вас интересует "ответная часть" то это PLD-26 (можно брать и длиннее, они легко ломаются до нужной длинны)
https://www.chipdip.ru/catalog-show/pin ... %B5&gq=pld
Если вы спрашивали про что- то другое, а "экранчик есть" - выкладывайте фотку "живьём", а не картинку с Али..
Аа.. Понял, про что вы спрашиваете..
(имхо) это просто "проставка", для того, чтобы получить разъём нужной высоты... :dont_know:
Rassamaha78
Rassamaha78 писал(а):(имхо) это просто "проставка", для того, чтобы получить разъём нужной высоты...
Вот мне и интересно узнать что это за "проставка", я уже полсотни сайтов просмотрел где продают подобные разъёмы, у всех стандартная высота изолятора - 8.5 мм. Могу сделать фото в режиме "макро", если нужно. У меня тоже впечатление что данный разъём "составной", но вот что использовано в качестве "проставки" я не пойму, да и разъём не разборный 100%, ну по крайней мере как я не пытался разобрать его руками - не получается.
Вот сделал пару фоток, насколько хватило фокуса у фотика:
Похоже что там снизу подложка как изолятор у PLS, но как они ноги то у PLD удлиннили ?
Экран кстати не с Али, фирменный, пытался спросить у производителя что за разъём, но писал через переводчик, ответа не последовало, видать они не поняли что от них хотят)
P.S. Может я не верно выразился, мне нужна НЕ ответка, мне нужен такой же разъём, такой же высоты, для установки на свою плату.
Последний раз редактировалось Rassamaha78 Вс мар 18, 2018 15:35:21, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
Ну, как вариант- можно купить PBD-**-R, и разогнуть ему ноги- они у него, как минимум, на пару миллиметров длиннее, чем у "стандартного" PBD-**, а нужного размера "проставку" изготовить, либо из распиленного того же PBD, или из, тоже распиленного,
BLD- https://www.chipdip.ru/product/bld-26
:dont_know:
А китайцы могли и заказать, там, у себя, что- то "нестандартное"..
зы.. Делают же переменники с длиннющими жесткими выводами, а в "широкой продаже" я их ни разу не видел.. :dont_know:
Ха! :)))
Как я понял, у вас "проставка", а, точнее- даже ДВЕ проставки, сделанные из пластмассовой части разъёма PLD-**
https://www.chipdip.ru/product/pld-24
Кстати (имхо) вы его особо не пытайтесь разобрать- если хорошо "дёрнуть", то верхушка может оторваться, а контакты останутся торчать из "проставки", а вот потом одеть верхушку назад будет не просто..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс мар 18, 2018 15:41:10, всего редактировалось 1 раз.
Rassamaha78
АлександрЛ писал(а):и разогнуть ему ноги-
Ну для создания макета возьму на вооружение идею, но вот как быть с серийным производством )
АлександрЛ
[uquote="Rassamaha78",url="/forum/viewtopic.php?p=3333643#p3333643"]но вот как быть с серийным производством )[/uquote]
А это уже зависит от "серии"..
Я делал устройство с подобными (PBD-34) разъёмами, а в продаже на тот момент нашел только PBD-34R.. Ну, ничего, сидел им "ноги разгибал", в общей сложности- 36 разъёмов..
Хм.. Собственно, описание этого разъёма я нашел-
http://www.connfly.com/product.aspx?cid=309
Называется Model: PC104-003
http://www.connfly.com/productshow.aspx?id=544
или Model: PC104-004
http://www.connfly.com/productshow.aspx?id=545
"проставка" это Model: PC104-005
http://www.connfly.com/productshow.aspx?id=546
Только вопрос- легко ли можно их купить..
:dont_know: :facepalm:
А вот уже прямо с "проставкой"-
http://www.connfly.com/productshow.aspx?id=552
Rassamaha78
А вот это то что нужно ! Спасибо за наводку, в наших магазинах конечно не оказалось, но на Алиэкспресс уже нашёл )
АлександрЛ
[uquote="Rassamaha78",url="/forum/viewtopic.php?p=3333671#p3333671"]но на Алиэкспресс уже нашёл )[/uquote]
Ссылочку подкиньте! :beer:
Rassamaha78
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-2-5 ... 63269.html
вот тут 2*20, что мне даже лучше, но у этого же продавца есть с разным количеством контактов. Подложка тут правда в один слой, но легко можно добавить нужное количество раздербанив PLS , благо длинна ног позволяет.
Вернуться в «Ищу...»
