Cумеречный выключатель BT136 + LDR + DB3
Добрый день всем.
Пытаюсь собрать сумерочный выключатель.
BT136 LDR DB3.
вот ссылка на схему:
http://blog.circuits4you.com/2015/05/0.html
http://1.bp.blogspot.com/-ikHSwrxSS-U/V ... ToDawn.jpg
За неимением BT136 купил BT137
При включении постоянно подается напряжение.
Какой должен быть резистор 1КОм на сайте пишут что 100к.
Может ктонибудь посоветует как реализовать данную схему?
BT136 LDR DB3.
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Cумеречный выключатель BT136 + LDR + DB3
похожие
http://el-shema.ru/FOTO14/875441-3-.jpg
http://radioskot.ru/_fr/92/s8159536.jpg
ещё по теме
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %BB%D1%8C/
темку есть смысл почитать
ещё по теме
- Синхрофазотрон
- Это не хвост, это антенна
Можно поэкспериментировать с номиналом 1к. Поставь переменник 100к и покрути.
Изменял LDR Светло 23 кОМ. Пасмурно 100кОМ - 150 кОМ и более. темно 200 КОм более.
Добавлено after 5 minutes 15 seconds:
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3333659#p3333659"]Можно поэкспериментировать с номиналом 1к. Поставь переменник 100к и покрути.[/uquote]
100к вместо 1к ?
100к вместо 1к ?
- Синхрофазотрон
Да, реостатом.
- musor
- Друг Кота
ТС плохая схема.... во первых нет четкого порога пока достаточно светло падение на ФР должно быть менше порога сработа дб3
когда темнет напряшгграстет и начинается медленой заряд кондера до порога пробоя динистора он откроет тирик но в сумерках будет болшая задержка и бролшой угол свет светит чуть чуть при полной темноте ФР закрвт и угол включения триака определяется уже постояной времени не факт Вы получите полное питание и симетрично на обе полуволны
-скорее нет.. впрочем для ЛН это фиолетова-долще прослужит
ка будет вести себя с светодиодками и ЭСЛ сказать трудно зависит от их качества а вот сдроселными ЛБ40 и ДРЛ-250 феерверк вам на 1закате обеспечен
болшинства из них не димируемые и такое питание им силно не понравится- могут начать мигать если не помрут сразу то проживут недолго
да и сам триак на такую нагрузку быстро деградирует(если сразуне сгорит)-никахих защит в схеме нет
а так да просто и кампактно... еслиб ещеи надежно..
Последний раз редактировалось musor Вс мар 18, 2018 16:59:04, всего редактировалось 1 раз.
- Синхрофазотрон
Автор не гонись за простотой, я бы та твоём месте собрал что нибудь с применением операционного усилителя и реле. В сети схем полно и можно будет отрегулировать срабатывание четко как тебе нужно будет.
Поищи «фотореле схема»
Последний раз редактировалось Синхрофазотрон Вс мар 18, 2018 16:55:01, всего редактировалось 1 раз.
- musor
- Друг Кота
да не всякий фр годен... вы хоть посчимтайте мощность на нем в схемах от Maykill она силно превышена...
2 его схема или с ошибкой диод или вабще фэйк
лучше поищите где чксный компаратор иклч каждый должен делать свое когда деталь заставили совмещать несвойственые ей функции оно долго не живет...да и вобще работать не обязано...
возмите для повтореня промышленую схему она 100% и не будет моргати церкать релюхой в сумерках и на восходе
даи ей фиолетова чем грузить хоть прожектор на кв повесте хоть пускатель включающий целую сеть уличного света
Поищу переменный резистор 100к и попробую поставить и попробовать.
Пока в наличии нету.
Есть ли смысл реализовывать эту схему ?
Много критики про нее.
Если соберу данную схему, то лучше использовать в этой схеме лампу накаливания.
- Maykill
- Друг Кота
ну явно не светодиодную или ЛДС
