Помогите разобраться с БП, заявленный выход 12 вольт 3.5 ампера. ШИМ OB2269
Отработал более 5 лет, каким образом сдох не понятно, всегда был подключен через ИБП.
Сгорел ключ, ШИМ разорвало и часть резисторов выгорело. Все заменил, теперь при включении на выходе циклично появляется/пропадает питание
Нашел схему в инете, все совпадает за исключением номиналов деталей
Не очень понимаю даташит на ШИМ, точнее значения VDD, при которых срабатыает защита
Сейчас все работает вот так
Желтый канал - самопитание ШИМ, синий канал - нагруженный выход БП
P. S. может быть он и работает, но так случилось, что ремонт производится в другом месте, а здесь в сети 240-245 вольт. После выпрямителя БП намерил 332 вольт
И еще прошу рассказать как работает цепь самопитания, а конкретнее RC связь, как напряжение падает? В инете ни чего не нашел, может не так искал
