У меня есть esp8622 и я хочу с него управлять двумя (пока ещё не ясно какие они будут) моторома, возможно будет только один мотор. Я нашел вот этот, но он так-то немного дороговат.
Драйвер мотора который работает с 3.3в?
Посоветуйте пожалуйста такой, чтобы я мог им управлять через 3.3в?
L293 от 3в не работает. Для подбора драйвера следует сначала определиться с мотором и выяснить какое у него токопотребление. Да и мотор-то какой - шаговый, коллекторный, или еще какой? Если подходит найденный драйвер, посмотрите на DRV8833 или другие в серии DRV88xx.
Угу. drv8834 работают. Как назло у них шим хрен отрубишь, а мне надо было
Не, мне не в спячку. Мне чтобы на 3в работали как ключи с ШД, без регулировки тока, на максимуме (нужно для устранения помех, ШД управляет согласующим устройством антенны). Какие то другие были аналогичные драйверы - там просто замкнул резисторы контроля тока и они перестали ШИМить, но от 3-3.3в они не работали.
