Дешифратор ИК-пульта
Сообщение ROMan2947 »
Приветствую!
нужно раскодировать данные передаваемые с ИК пульта от телека. Протоколы смотрел,но ничего подходящего не нашел. Решил сам их добыть написав свой протокол декодирования. Пощупав осциллографом получил что при нажатии любой кнопки пульт просаживает линию на 3 мс затем отпускает на 3 мс. после начинает просаживать перед каждым битом на время около 500 мкс затем,если 0 отпускает линию на 1,5 мс, если 1 линия в плюсе 2,5 мс и так 16 бит.+ в конце передачи я так понимаю бит завершения передачи линия в плюсе 4 мс. При нажатии любой кнопки первые 8 бит одинаковые, вторые 8 бит меняются. в моем протоколе включено считывание начала передачи и 16 бит данных. Стоп-бит я упускаю.
Решил все это считывать с помощью прерывании и таймера для отсчитывания времени удержания в плюсе.
Все прерывания срабатывают, но считывается всякий бред в основном 1. Грешил на время отсчитываемое таймером,но все варианты предделителя перепробовал, В OCR0 все возможные варианты вписал. Может алгоритм не верный, не могу понять... Спасибо за ранее!!!
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define IR_sens    3
#define IR_DDR     DDRD
#define IR_PIN     PIND
#define IR_PORT    PORTD
uint16_t DATA=0;
uint16_t DATA_buf=0;
uint16_t i=0;
uint8_t START_flag=0;              // флаг о начале приема
void init_INT1(void)
	MCUCR|=(1<<ISC11)|(0<<ISC10); //генерация прерывания по падающему фронту
	GICR|=1<<INT1;                // включаем прерывание по INT1
void init_T0(void)
	TCCR0=(0<<WGM00)|(1<<WGM01)|(1<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00); // делитель 1024
ISR (TIMER0_COMP_vect)
	TIMSK&=~(1<<OCIE0);    // отключаем прерывание по таймеру
	if(i<16)
		if((IR_PIN&(1<<IR_sens)))
		DATA|=1<<i;
		else
		DATA|=0<<i;
		i++;
	if(i==16)
		START_flag=0;
		DATA_buf=DATA;
		DATA=0;
		GICR&=~(1<<INT1);            //отключаем прерывание по INT1
	    MCUCR=(1<<ISC11)|(0<<ISC10);// восстанавливаем прерывание INT1 по падающему фронту
		GICR|=(1<<INT1);             //включаем прерывание по INT1
		i=0;
ISR (INT1_vect)
	if(!START_flag)                       // если флаг старт не установлен проверяем на достоверность начала приема
		_delay_us(800);                  //
		if((IR_PIN&(1<<IR_sens))==0)     // проверяем достоверность  начала приема
		START_flag=1;                    // если достоверно устанавливаем флаг стат
	else                                // если флаг установлен
		if((MCUCR&(0x03<<2))==0xC)     //  проверяем по какому фронту прерывание iNT1,
	                                          // если прерывание было установлено по восходящему фрнту начинаем отсчитывать время для считывания бита
		  TIMSK|=1<<OCIE0;            // включение прерывание таймера
		  TCNT0=0x00;
		else
		MCUCR|=(1<<ISC11)|(1<<ISC10); // устанавливаем прерывание по восходящему
	//GIFR|=1<<INTF1;
int main(void)
   IR_DDR&=~(1<<IR_sens); // ножку подключенную к датчику настравиваем на вход. данные только входные
   IR_PORT&=~(1<<IR_sens);   // ножку подтягиваем.
  init_T0();
  init_INT1();
    OCR0=15;
    sei();
    while (1)
(28.84 КБ) 311 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
Вот здесь полностью универсальный алгоритм приема ИК-кодов, проверенный неоднократно и подходящий для 99% всех типов пультов. Для RC5 есть вариант и проще...
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3334204#p3334204"]Для RC5[/uquote]
моя диаграмма разве схожа с этим протоколом?
ARV
Сообщение ARV »
ROMan2947 писал(а):моя диаграмма разве схожа с этим протоколом?
вы читать умеете?
ARV писал(а):Вот здесь полностью универсальный алгоритм приема ИК-кодов, проверенный неоднократно и подходящий для 99% всех типов пультов.
я вашу диаграмму и смотреть не стал -уверен, что в упомянутые 99% попадет :)
ок :write:
Добавлено after 7 hours 23 minutes 52 seconds:
На прерываниях и таймере расшифровать данные пока не получается, но на задержках вроде как реализовал.Задолбался правда подгонять тайм-слоты.Понимаю на задержках все уныло,но видя как с пульта управляешь моторчиком это вдохновляет.Хоть пока без реверса))буду разбираться с прерываниями)
#include <avr/io.h>
#define IR_sens    3
#define IR_DDR     DDRD
#define IR_PIN     PIND
#define OC1A 5
#define step 50
uint16_t DATA=0;
uint16_t i=0;
void TIMER_instal(void)
	DDRD|=(1<<OC1A);
	TCCR1A=(1<<COM1A1)|(0<<COM1A0)|(0<<COM1B1)|(0<<COM1B0)|(0<<FOC1A)|(0<<FOC1B)|(1<<WGM11)|(1<<WGM10);
	TCCR1B=(0<<ICNC1)|(0<<ICES1)|(0<<WGM13)|(1<<WGM12)|(1<<CS12)|(0<<CS11)|(1<<CS10);
void read_TIMER(uint8_t data)
	switch(data)
		case 0xC8:
		if(TCCR1A&(1<<COM1A1))
		if((OCR1A+step)<=0x3FF) OCR1A+=step;else  OCR1A=0x3ff; // увеличиваем обороты
	    break;
		case 0x48:
		if(((OCR1A-step)>0x00)&((OCR1A-step)<0x3FF))   OCR1A-=step;  else OCR1A=0; // убавляем обороты
		break;
		case 0xF4: TCCR1A|=(1<<COM1A1); break; // старт
 		case 0xA8: TCCR1A&=~(1<<COM1A1);break; // стоп
uint8_t IR_kod(void)
	DATA=0;
	if(!(IR_PIN&(1<<IR_sens)))
		_delay_us(1100);
			_delay_ms(7);
			if(IR_PIN&(1<<IR_sens))
				DATA|=(unsigned int)1<<i;
				_delay_ms(1);
			else
				DATA|=(unsigned int)0<<i;
			while(i<=15)
				i++;
				_delay_ms(2);
					DATA|=1<<i;
					_delay_us(1050);
				else
					DATA|=0<<i;
			i=0;
	DATA=DATA>>8;
	read_TIMER(DATA);
int main(void)
	IR_DDR&=~(1<<IR_sens); // ножку подключеную к датчику настравиваем на вход. данные только входные
	IR_PORT|=(1<<IR_sens);   // ножку подтягиваем.
	TIMER_instal();
	while (1)
		IR_kod();
Вернуться в «Периферия»
