Разборка склеенных пластиковых корпусов
Сообщение AL.EX »
Кто как и чем сиё делает ?
На данный момент, возник вопрос разборки розеточных блоков питания.
Семь бед, один Reset.
эти если с железом просто заматываем потно в брезнт и бьем обпол иногда надо пару тройку раз но чаше хватае1
а вот импулсники несоветую-выпывает из платы трансви дроселя иногда жир7ые баки...на выброс тут лучгше завернув в брезент пройтись киякой вдол швоф
Добавлено after 1 minute 1 second:
неплохо режктся по шву фоезой дремеля(пористой) но ограничь глубину
Сообщение kaetzchen »
ручной ножовкой с тонким полотном, дорезаешь кончиком ножа с выдвижным полотном- так оно чище,
а дремелем пропилишь кондеры :)
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3333999#p3333999"]Кто как и чем сиё делает ?
, возник вопрос разборки розеточных блоков питания.[/uquote]Если они одинаковые, и можно пожертвовать одним из них- то разбираете его "как получится", и находите, по какой именно "половинке" корпуса надо ударить "на стыке", а дальше- берёте обрезиненный молоток, и просто бьёте в нужное место на каждой стороне- примерно в 90% случаях- половинки отрываются друг от друга..
Ну, а руку придётся "набить".. :))) :)))
естьеше1 способ если извесно ка идет замок шва через накладеи на губках внутренюю часть сжимаем с тисках до легкого треска-лопает склейка дале доводим легкими ударами отвертеки или ножем
та не...сразу на ЖД рельсы положите- 100% результат!
Сообщение gsmart »
Заморозить дабы клей хрупким стал и об пол шмякнуть.
У меня так в неотаплеваемом гараже зимой зарядный блок от шуруповёрта сам разобрался после падения. ;)
Сообщение Baasil »
Несильно постукивая молоточком по шву...
Сообщение bortnik27 »
Народ про растворители писал, никто не использует?
Сообщение дуб »
Есть такой растворитель. Только не знаю как называется.
Вг.Котовск на пороховом заводе делают пластиковые матрёшки. Вот как раз таким растворителем клеят. Им=же можно и расклеить.
Есть у меня небольшой пузырёчек.
Склеивает почти все виды пластмасс поли, пропи и т.п. Там если где что лопнуло или отвалилось.
Раньше всё корпус переносного магнитофона клеил после драк им.
Сейчас клеить лучше термоклеем.
А растворителем раз раскрывал розеточный БП. Только растворитель портит внешний вид, попав в не нужное место.
растворитель клеит...а расклеить им-хрен вамс...
толко пластик поплывет енго надо в шов подать по всей площади и дозированоа зазора уже нет - при сборке выбран...
Сообщение nickjust »
Хай всем ..
на днях достучался ... как всегда разбираю постукиванием по шву - открыл корпус - куча деталей сорвало с платы ..некоторые с дорожками
мдя ..хлипкие платы начали делать
Второй корпус попробовал разобрать так
Натянутая струна - латр - подобрал ,чтобы струна была малиновой и наложил на шов ..
да дымно ..но культурно - потом аккуратно срезал ненужный пластик и склеил
Клеил 2х компонентным герметиком
Сообщение mishinmaster »
На 15 минут в морозильник, потом маленьким молотком вдоль стыка. Раскрывается чисто, редко когда с огрехами. Перед началом "безответственных опытов с электричеством" обязательно дать плате нагреться, чтобы высох конденсат, а то может и Ё..ё-ё.
Сообщение Adagumer »
[uquote="дуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3663513#p3663513"]Есть такой растворитель. Только не знаю как называется.
Вг.Котовск на пороховом заводе делают пластиковые матрёшки.[/uquote]
Толуол наверное!
не поможет там толуол(как и ДХЭ) тоесть отклеить если и удастся то корпус в мусорку уйдет...
вариант с струной боле реалный
в свое время на заводском кб проболвали с разными растворителями игратсяи смесями...приемлемого резултата разборки на серии не получили
Сообщение Asaba »
В стык шва ноутбучного БП некоторые впрыскивают растворитель, ацетон или бензин и вроде как легче разбирается. Но не все. Иногда можно механически отодрать.
Склеить можно и дихлорэтаном (на воздухе - ядовит). Если края раздолбанные, то из обычного шприца на 5 кубиков выдергиваешь поршень, накидываешь туда измельченный черный пластик, заливаешь дихлорэтаном и ставишь на место поршень. Носик затыкаешь. Через несколько часов можно аккуратно выдавливать жидкий пластик и заполнять щели. Наплывы сразу срезаешь. Но разбирать снова будет труднее. На ютубе дофига роликов уже.
склеить не проблема хоть толуолом хоть ДХЭ даже чистый ацетон годен... стружку для клея надо брать из тогоже пламтика абс клеися хуже полистирол легко некоторые пластики не клеятся а тока варятся ултразвуком их кстатиразобрать сложне всего-шов сплошной плотный прочнечем сама стенка при ломке часто ломается не по шву а гдето возле...
Сообщение Андрей Бедов »
Лобзиком.
Обеспечивается и прямота реза, и минимум образующегося зазора.
пилилный диск -тонки станок фрезер... лобзик это для пионэроф юных с чугуневой головой
Сообщение Asaba »
стружку для клея надо брать из тогоже пластика
я накидал разных обломков похожих по текстуре - все расплавилось
Вернуться в «Корпуса»
