Принудительная регулировка скорости интернета
Сообщение CoolLifer »
Добрый день дорогие Форумчане, подскажите, как можно реализовать данную идею:
Я хочу поэкспериментировать немного и сделать такую штуку:
Принудительно занизить скорость передачи интернет данных для одного из устройств в доме. Т.к. Роутер старый и в нем нет возможности установить для какого то отдельного устройства ограничение скорости.
Скорость интернета 100 мбит. На устройство хочу поставить максимальное количество от 1-5 мбит. соответственно у нас передаются данные по оранжевому/ бело-оранж. / зеленому и бело-зеленому проводам в интернет кабеле. Два из них отвечают за прием, два из них за отдачу. Если к примеру на прием разрезать провод пополам и в разрез установить резистор, получится занизить таким способом принудительно скорость? и на сколько нужно взять резистор? я попробовал с резистором на 10 кОм но ничего не получилось.
можно как то высчитать на стколько нужно и вообще актуально применение резистора в данной цепи? или что то другое надо? Может быть какая то не сложная схема.
Заранее спасибо за ответ
Добрый день уважаемые форумчане. :)
Интересует следующая схема: как можно из интернет кабеля 4 жильного с одного или нескольких проводов на прием или передачу, без разницы, убрать сам сигнал на короткое время 3-5 сек. Но оставить на нем питание.
К примеру разрезаем по полам зеленый провод. Надо чтобы на устройство продолжилось подаваться питание, но сигнала не было. Я так понимаю нужна кнопка с 3 контактами на размыкание цепи, но вот как продолжать питать этот провод не могу понять. Чтобы контроллер не спалил отсутствие питания на проводе.
Прошу прощения за товтологию :)
Сообщение Enman »
Индуктивность постоянный ток пропускает, переменный - хуже......замыкай катушку-размыкай...
Сообщение korob »
[uquote="CoolLifer",url="/forum/viewtopic.php?p=3333837#p3333837"]Я хочу поэкспериментировать немного и сделать такую штуку:...
... Если к примеру на прием разрезать провод пополам и в разрез установить резистор, получится занизить таким способом принудительно скорость? и на сколько нужно взять резистор? я попробовал с резистором на 10 кОм но ничего не получилось.[/uquote] :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Гуглите "QoS" и "Traffic Shaping". :wink: А для начала вообще, ознакомьтесь хоть поверхностно с Ethernet. :wink:
Сообщение kaetzchen »
ни разу в жизни не видел 4-х жильного "Интернет-кабеля"
впечатляет то что ТС сразу взялся за PHY-уровень :), респект!
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3334464#p3334464"][uquote="CoolLifer",url="/forum/viewtopic.php?p=3333837#p3333837"]Я хочу поэкспериментировать немного и сделать такую штуку:...
Гуглите "QoS" и "Traffic Shaping". :wink: А для начала вообще, ознакомьтесь хоть поверхностно с Ethernet. :wink:[/uquote]
"QoS"
этот протокол кажись не имеет юзерского фронтэнда, не?
Установит лимиты полосы на NIC можно банально скачав некий софт в огромном ассортименте из инета, или переподключить его,\ или поставить мостик на виртуальный адаптер VMWARE, А ТАМ есть симулятор сетей втч.
Сообщение roman.com »
[uquote="CoolLifer",url="/forum/viewtopic.php?p=3333837#p3333837"]я попробовал с резистором на 10 кОм но ничего не получилось[/uquote]
конденсатор добавьте..)) будет НЧ фильтр)) если это компьюетр, то сетевуха с конденсатором автоматом перейдёт на пониженную скорость 100мбит/c > 10мбит/c. (если функция - автопонижение скорости - на компьютере включена конечно).
roman.com писал(а): конденсатор добавьте..)) будет НЧ фильтр)) если это компьюетр, то сетевуха с конденсатором автоматом перейдёт на пониженную скорость 100мбит/c > 10мбит/c. (если функция - автопонижение скорости - на компьютере включена конечно).
а какой именно конденсатор нужен? какой емкостью?
Проще на роутер поискать альтернативную прошивку с нужным функционалом... :)
Ещё вариант - собрать роутер на базе устаревшего ПК, раньше, помнится, была специальная сборка Линукс для такого применения, впрочем, на Линукс можно любые выкрутсы с сетью творить... :)
Вернуться в «Умные мысли»
