Выбор провода для WI-Fi для зимы и воды?
Сообщение BaNru »
В интернете сейчас много информации о том, как использовать экшн-камеру с WI-Fi под водой.
Самый популярный и дешёвый это по кабелю RG6.
Я пошёл по этому же пути. Я не ждал ничего хорошего от дешёвого кабеля. Но настолько плохого и быстрого поворота событий я не ожидал.
Разумеется он стразу же задубел на морозе и при попытке размотать лопнул. Не ожидал, что сразу же лопнет.
Поэтому вопрос: какой провод выбрать для передачи сигнала на 10-20 метров?
Провода по 100 рублей за метр - это слишком дорого.
Адекватной считаю до 30 рублей, в рамках допустимого до 50 рублей.
Рассматриваю китайский провод с Али - 9 метров за 250-350 рублей.
А на распродаже вообще за 160 рублей отдают...кота в мешке
(алиэкспресс)/item/9m-Standard-RG174-RP-SMA-Male-to-Female-Coaxial-Cable-MF-Jack-Connector-Wifi-Antenna-Extension/32803096482.html
Но отзываются о нём не лестно, большие потери. И вполне вероятно будут сопоставимы на потерял RG6 c 75 Ом, вместо необходимых 50 Ом.
По сути потери сигнала на 20 метрах особо не имеют значения для данного случая, главное чтобы хоть какой-то сигнал был и выдержал бы морозы и главное был гибкий на морозе (силиконовая изоляция? Нереально дорогой получится кабель). Поэтому привлекает китайский провод, но как он себя на морозе покажет - не ясно.
Какие есть ещё варианты?
PS "Купи RG6 такой-то марки" можно предлагать, но вариант не очень реализуемый, в нашем городе выбора особо нет и найти конкретного производителя будет нереально.
PPS Ищу на али что-то интересное и вот попадаются такие варианты:
RG141 (RG-141)
RG316 (RG-316) - очень заинтересовал оплёткой
Ещё гугл подсказал RG174
Сообщение black_cat57 »
BaNru писал(а):Какие есть ещё варианты?
Кабель РК50-3-18 (RG-58 C/U) 100572 пр-во "Паритет Подольск".
Сообщение BaNru »
У них на сайте есть ещё РК 50-2-11
Я так понимаю 2 - это 3мм диаметрам, а двойка - это 2 мм диаметром? Нашёл расшифровку маркировки.
Цена в интернете 20 рублей.
Попробую поспрашивать в магазинах.
Вопрос: он мягкий и не дубеет на морозе? Вроде для внешней прокладки, но одно дело прокладывать, а другое дело его гнуть на морозе.
Сообщение int4880053 »
Смотря на каком морозе. В свое время в самолетах военные запретили кабели из фторопласта.
Оказалось что рвется центральна жила на морозе в самом разъеме. По этому только полиэтилен.
Ну или что то подобное. Наши кабели которые в СССР были-они дубели но не
трескались, а у китайцев материал совсем другой. Да и морозов у них вроде таких нет.
Сообщение BaNru »
Преимущественно где-то до минус 12 градусов. Рабочими частыми я бы назвал от -5 до -10.
Но рассчитывать на единичные случаи до минус 20 тоже желательно.
Вот дешёвый RG6 из ближайшего строймага сразу же лопнул при размотке при минус 18.
Тест не прошёл совсем.
Вторая проблема - это вода. Если в самой воде ему и комфортно будет, то как он поведёт себя после вытаскивания из воды и обмерзания?
Проблема перебития центральной жилы, думаю, тут не актуальна, тем более в разъеме. В данной конструкции нет разъёмов, он прикладывается одним концом снаружи камеры и другим снаружи телефона.
BaNru писал(а):У них на сайте есть ещё РК 50-2-11
Да, если это кабель пр-ва "Паритет Подольск" и он изготовлен в соответствии с ТУ 3588-013-39793330-2009. Отличается от РК50-3-18 наружным диаметром, диаметром центральной жилы, конструкцией экрана и коэффициентом затухания.
Кабель РК50-3-18 с изоляцией из сплошного П/Э, внешним проводником в виде оплетки из медных луженых проволок плотностью 88-92% наложенных поверх алюминированного лавсана, оболочка кабеля из светостабилизированного полиэтилена (СПЭ), для наружной прокладки.
Условия эксплуатации:
Диапазон рабочих температур для кабеля от минус 60ºС до плюс 85ºС;
В условиях монтажных изгибов – до минус 10ºС, повышенная влажность воздуха – до 98% при температуре до 35ºС;
Стойки к воздействию солнечного излучения, инея;
Срок службы кабеля с СПЭ оболочкой -15 лет.
BaNru писал(а):как он поведёт себя после вытаскивания из воды и обмерзания?
Не лопнет, если зверски не сгибать, а аккуратно смотать кольцами, диаметром 30 - 40 см.
Существует ещё вариант кабеля РК50-2-11, других производителей, который не предназначен для наружной прокладки:
Кабель с медной однопроволочной токопроводящей жилой, с изоляцией из полиэтилена, с внешним проводником – оплетки из медных проволок, в оболочке из ПВХ-пластиката или полиэтилена. Предназначен для подсоединения приемных и передающих антенн теле-радиостанций к приемникам и высокочастотным усилителям, внутри приборных и межблочных соединений в измерительных приборах и генераторах высокой частоты, а также для локальных компьютерных сетей.
Волновое сопротивление – 50 Ом, наружный диаметр 3,9 мм.
И ещё существует великое множество дешёвых китайских и прочих контрафактных кабелей различного назначения, покупать и применять которые не следует ни при каких обстоятельствах, дабы не наживать себе геморрой. :)
Сообщение gsmart »
Подогрев организовать не? Например запихать в гибкий шланг вместе с греющем кабелем?
Сообщение BaNru »
black_cat57, спасибо!
gsmart, не вариант.
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Насчет провода не знаю, кабель LMR-240-DB, работает уже по несколько лет , под землей, водой.
из бытовухи мало что годно на морозе...тока совок и старый
кетай сразу нет
noise1 писал(а):кабель LMR-240-DB, работает уже по несколько лет , под землей, водой
Никто и не спорит, только ТС пишет:
BaNru писал(а):Провода по 100 рублей за метр - это слишком дорого.
Да и не в каждом магазине он валяется.
Ниже -10 любой кабель станет достаточно жестким, не даром же у связистов запрещены любые кабельные работы при более низкой температуре?! :)) А вообще - старые советские кабели были много лучше нынешнего "китая", служили десятки лет, не боялись воды... Виниловый "комнатный" РК мне лично попадался всего один раз, в магазинах был только "уличный" с полиэтиленовой изоляцией... :)
Электрический кот
Сообщение noise1 »
50 рублей?! А доплатить заказчику не надо???? Блин, ЗА...ЛИ мАнагеры. Предложите ему за рубль заправиться бензином и выслушать, что о нем думают.
