Понижающий преобразователь и UC3843
Сообщение pirotehnick »
Добрый день товарищи.
Подскажите пожалуйста как управлять микросхемой UC3843, а именно скважностью импульсов? Пробовал в симуляторе подключать вывод 3 к земле, а на вывод 1 подавать различное напряжение, регулируя скважность ШИМ, но микросхема сваливается только в 2 состояния либо близкий к 100% ШИМ либо 0%.
И вобще подскажите пожалуйста, нужно сделать источник питания 12 каналов по 24В и 12А, какую топологию лучше использовать для этих целей? У источника питания общая земля.
Сообщение Телекот »
pirotehnick писал(а):Пробовал в симуляторе подключать вывод 3 к земле
а где вы видели такое включение? Вот и будет 2 состояния, на 3 вывод должны быть поданы треугольные импульсы. Либо с датчика тока ключа, либо сформированные отдельно. Дя я ещё не встречал не одной модели в симуляторах этой микросхемы которая работает корректно.
А как тогда осуществлять стабилизацию по напряжению, если скважность зависит от тока?
Не подскажите, где можно посмотреть диаграммы работы, в даташите не очень понятно
Сообщение Телекот »
Где то в сундучке было русское описание этой микросхемы.
Ток ключа зависит от энергии запасённой в дросселе. И это не скважность зависит от тока, а наоборот. Чем больше энергии нужно нагрузке тем шире импульс и больше ток ключа. Но микросхема должна знать этот ток что бы было с чем сравнивать.
Сообщение Fuser »
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=33006
а нафига аж 12 каналов по полкиловатта? ЭВшки поджигать что-то непохоже... для вископлета тоже избыточно
Это для управления освещением, специфическая задача.
А можно подсказать наиболее приемлемую топологию для этих целей?
